golf gti 2 problem przy ruszaniu
witam wszyskich jestem nowym członkiem forum jestem posiadaczem golfa 2 gti II generacji i mam problem z silnikiem a mianowicie przy ruszaniu szarpie jak oszalały na pierwszy biegu co może byc przyczyną silniczek krokowy jest nowy
- Paweł Marek
napisz typ silnika, GTI było co najmniej 2 rodzaje plus 2 rodzaje GTI 16V. Napisz czy na obu paliwach jest to samo.
Re: golf gti 2 problem przy ruszaniu
witam typu silnika nie znam jest to 1.8 79kw 105 KM na oby dwóch paliwach szarpie na pierwszym biegu tak że wydaje się że wyskoczy z ramy mechanik rozłożył ręce mówiąc że pierwszy raz spodkał się z takim objawem silnik 8 zaworowy ogólnie model gti 19 e
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
swiece kable dobre??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
