Nierówne obroty po odpaleniu
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 19:33
jak mam skasowac inspekcje servisowe.kasowalem chyba bo mam IN 00 a oel tez kasowalem
Vento 1,6 101 KM AFT
norek111
Re: Nierówne obroty po odpaleniu
Post autor: norek111 » sob lut 19, 2011 20:10
Volfgang31 pisze:ale jak mam sprawdzic wtyczke aparatu.wytlumacz mi to prosze
nie sprawdzić tylko odepnij i zobacz jakie obroty pokazuje VAG
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 20:18
ale jaka wtyczke?czujnika hella?naprawde nie mam o tym wielkiego pojecia.napisz mi dokladnie prosze
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 20:19
a vag pokazuje 890 bez zadnego odpinania
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz lut 20, 2011 17:17
norek111, ustawilem zaplon.w drugim okienku bylo 3 a ustawilem na pierwszym okienku 59 a w drugim 5.to dobrze?mam przebicie na kablach jak wchodza w kopulke tylko te na swiece a nie na cewke ale zaizolowalem styki od zewnatrz i jedzie lepiej a nie chcial wcale i parskal , strzelal w wydech.temperatura spada jak jade nawet ponizej 70 a podczas jazdy nie wskoczy na 90 tylko da rade 90 zlapac na czujniku na desce jak na postoju sie stoi i chodzi na jalowych
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 20, 2011 18:19
ustawienie zapłonu ustawiłeś w normie co do temperatury silnika to termostat szwankuje
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz lut 20, 2011 18:23
tez tak sadze.a gdzie on jest a raczej jak go wymienic?moze masz jakies foto instrukcje?
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 20, 2011 18:37
Volfgang31 pisze:tez tak sadze.a gdzie on jest a raczej jak go wymienic?moze masz jakies foto instrukcje?
odkręcisz króciec od pompy wody który idzie do chłodnicy i termostat zobaczysz
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz lut 20, 2011 19:04
a bez kanalu dam rade
a nie tam gdzie czujnik temperatury cieczy.ten na cztery piny?
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » pn lut 21, 2011 04:15
norek mozesz mi powiedziec o jaka wtyczke z aparatu zaplonowego ci chodzilo?
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 21, 2011 10:21
Volfgang31 pisze:norek mozesz mi powiedziec o jaka wtyczke z aparatu zaplonowego ci chodzilo?
wtyczkę czujnika Halla
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » pn lut 21, 2011 13:29
o tej wlasnie myslalem.sciagalem i roznicy nie bylo chyba z tego co dobrze pamietam
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » wt lut 22, 2011 05:32
jak zdejme czujnik halla a raczej wtyczke z niego to vag pokazuje takie same obroty
wymienilem czujnik temp.cieczy i oprawilem co prawda prowizorycznie kabelki do czujnika temperatury powietrza dolotowego i dalej nic.ciagle nie pali od razu a jak zapale i chce od razu ruszyc to gasnie
nosboR
Post autor: nosboR » pn kwie 25, 2011 15:02
Zaniedbałem troszkę temat który założyłem ale borykam się dalej z tym problemem o którym napisałem na wstępie.
Zrobiłem to o czym pisaliście. Czujnik temperatury jest sprawny. Pokazuje mniej więcej taką temperaturę jak powietrza a po odpaleniu prawidłowo wzrasta. Odpinałem aku na dłuższy czas. Adoptowałem przepustnicę, myślałem że kiedy zrobi się cieplej to problem minie ale niestety zimny silnik po odpaleniu ma dziwne obroty przez te kilka sekund. Zastanawia mnie wypowiedź kolegi szymek_bi. Zauważyłem że kiedy w swoim aucie też przekręcę kluczyk i odczekam ponad minutę to bardzo często po odpaleniu zachowuje się normalnie ale nie wiem czy to zbieg okoliczności czy coś w tym jednak jest. Myślę zrobić logi i wam je udostępnić. Może w nich ktoś wypatrzy jakąś przyczynę. Lecz musiałbym dostać podpowiedź jak dokładnie zrobić te logi, których grup, czy na postoju czy podczas jazdy i przez jaki czas. Byłbym okropnie wdzięczny za pomoc
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
