Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
czytam ten temat i szukam odpowiedniego ic-ka zeby zalozyc pod orginalny zderzak do mk4 na ktorejs stronie byl ze od Saaba podejdzie takie cos http://www.thesaabsite.com/2005052354.O ... cooler.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.czesci.v10.pl/intercoolery,s ... 49933.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Czy ktos montowal takie cos i jak to sie sprawdza ?
Czy ktos posiada jakies zdjecia albo schemat jak sa poprowadzone rury od ic-ka w ASZ-u. Bo wydaje mi sie ze skoro ten ma wejscie/wyjscie z jednej strony to by bardziej pasowalo pod orginalne orurowanie a wymiary ma 540x125x55 takze chyba sie schowa jakos pod zderzak po malej przerobce wersja z klima.
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
oto kilka fotek dolotu i fmic w golfie3 1,9 tdi AFN, który wystrugaliśmy ostatnio.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
- guziolek
Chciałem zapytac czy intercooler od mastera o takihttp://www.czesci.v10.pl/intercoolery,r ... 49636.html podejdzie do Bory TDI bez jakiegoś rzeźbienia w zderzaku czy pasie przednim i żeby nie kombinowac zbytnio z kolankami przy chłodnicy. Czy najłatwiej upchnąc ten od IVECO, tak jak kilkanaście, czy kilkadziesiąt stron wcześniej robił jeden z kolegów, tyle że wyglądało to, jakby wszedł on na styk, albo nawet lekko odpychał dokładkę a u mnie jest V6 więc cięcie jej odpada.
- Stupa_mk3
Witam! ja również mam zamiar montować nowy cooler w mojej Ibizie i mam pytanie gdzie kupowaliście silikonowa kolanka i zwężki??? chce się wpiąć w oryginalne węże więc redukcja z 60 na 50 musi być
bo wejścia w coolerze mam 50 z góry dzięki za pomoc
Zawieszenia Gwintowane FK Nówki => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310738
Masz problem ze znalezieniem części w PL zapytaj a poszukamy rarytasów w DE => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3808478#3808478
Stupa_mk3, kupić możesz na fimc.pl re5pect.pl no i na allegro
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
Macie jakieś pomysły co do montażu map-sensora w dolocie afn-a?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
- golfer_1984
- VW Baron
jaaano, proszę
http://iv.pl/viewer.php?file=96959136797662338631.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Dzięki, a tak jakby w przekroju? jak głęboko ten map wchodzi w rure?
tomek08
wykręć oryginał z Twojej rury i zmierz np. suwmiarką, a następnie zrób tak samo i będzie ok.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08 AFN ma zintegrowany map w ECU a ja chce zapodać 51C który jest zewnętrznym mapem i z tąd te pytania,więc suma sumarum sobie nie zmierze.
tomek08
No to sorki. Jutro postaram się zmierzyć u siebie i dam znać.
Tomek
No fajnie by było, pomierz wszystko-wew,zew,śr,gł,szer itd bo musze odtworzyć jak ori
tomek08
Witam, tak jak obiecałem
-średnica w jednym miejscu 18mm, a kiedy odwrócę suwmiarkę o 90 stopni 18,2mm, wygląda jak jajko, ale jak będziesz miał czujnik to dopasuj z lekkim oporem, myślę, że 18mm będzie ok,
-wysokość mojego czujnika ( to co wchodzi w rurę 16mm ), ma on nr. 038 906 051
-wysokość króćca na rurze ( to co jest naklejone na rurze w Twoim przypadku będzie prawdo podobnie na spawane ) 21mm, czujnik nie zastawia ani trochę przekroju rurki.
Pozdrawiam.
a więc tak: -głębokość otworu , tzn. do spodu rury 65mm,No fajnie by było, pomierz wszystko-wew,zew,śr,gł,szer itd bo musze odtworzyć jak ori
Pozdrawiam.
Tomek
