Czy koniecznie trzeba wyciągać przepustnice aby wyczyścić?
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz lut 20, 2011 22:39
Witam was mam pytanko bo szukałem na forum ale nie ma tego co chcę wiedzieć więc poradzę się was chodzi mi o to że posiadam golfa 3 1.6benzyna 55kw silnik AEE rocznik prod.1996. Chodzi mi o przepustnice otóż wyczytałem na forum że po wyczyszczeniu przepustnicy trzeba pod vaga podłączyć a czy można ją jakoś z góry lekko powierzchownie wyczyścić benzyną ekstrakcyjną ??? żeby nie trzeba pod vaga podłączać? może głupie pytanie zadaje ale jestem laikiem w tej kwesti choć ostatnio sam kable i świece,kopułkę i palca sobie wymieniłem i wtedy właśnie jak ściągłem obudowe filtru powietrza żeby dostać się do świec to zobaczyłem że przepustnica jest lekko brudna.Proszę o jakieś wskazówki z góry dziękuję
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz lut 20, 2011 22:50
smialo mozna czyscic. jest taki srodek w sprayu do czyszczenia przepustnic. dasz rade :pub:
metalizer78
Re: Czy koniecznie trzeba wyciągać przepustnice aby wyczyści
Post autor: metalizer78 » ndz lut 20, 2011 22:52
tomek mk2 2.0 pisze:smialo mozna czyscic. jest taki srodek w sprayu do czyszczenia przepustnic. dasz rade :pub:
i nie muszę jej wtedy wyciągać tak?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz lut 20, 2011 23:12
skoro jak pisales chcesz tytlko z gory powierzchownie obmyc to nie trzeba. i nie wiem z kad to wzieles ze po myciu trzeba podlaczyc pod vaga. jezeli porozlaczasz kostki instalacji od monowtrysku podczas mycia i wlaczysz zaplon to wtedy tak. a jak wszystko poskladasz do kupy to nic nie bedzie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 20, 2011 23:46
Z dobrej wiedzy wyniesionej z tego forum, nie każdy ma 2E, ciesz się że masz bezproblemowy wtrysk na którym błędy nie robią wrażenia. http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz lut 20, 2011 23:50
ok sory nie wiedzialem.moj bląd. a z 2e ciesze bardzo
Wróć do „Benzyna”
