Dwa problemy w Golfie3
zyniek2
Post autor: zyniek2 » pn maja 29, 2006 10:29
Mam dwa problemiki:
1- wskazówka prędkościomieża raz chodzi raz nie (jak nie chodzi to nie lecą kilometry w przebiegu)
2 - brak świateł wstecznego
Zaznaczam, że auto mam od tygodnia dlatego, prosiłbym o pomoc.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 29, 2006 10:43
ok a co to za impulsy???????????
Impulsy czujnika (tzw. impulsatora) znajdujacego sie w skrzyni biegow...
Na ich podstawie licznik oblicza predkosc i przebieg. moze akurat coś ci to powie jezli chodzi o światełka wstecznego to albo bezpiecznik albo w skrzyni biegów jest czujnik tam kabelek moze sie skorodowł i odleciał
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn maja 29, 2006 10:49
dziejo pisze:albo w skrzyni biegów jest czujnik tam kabelek moze sie skorodowł i odleciał
To chyba najczęstszy powód.
Oczywiście żarówki sprawdziłeś :jezor:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn maja 29, 2006 14:57
Często wali sam czujnik wstecznego i trzeba wymieniać, kable mogą być OK. Jeżeli chodzi o licznik, sprawdz, czy czasem nie wypięła się kostka od licznika. Na naszych drogach co chwilę się coś luzuje... :(
pozdr :pub:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 29, 2006 15:09
i co z defektem?Obrazek
zyniek2
Post autor: zyniek2 » pn maja 29, 2006 16:52
Z czujnikiem macie rację bo sprawdziłem żarówki, bezpiecznik nr 14 bo ten za nie odpowiada, więc tylko czujnik.
A co do licznika to zaraz sprawdzę czy to kostka czy nie.
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pn maja 29, 2006 17:34
moze masz zasniedziale styki,bo u mnie tak bylo
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » pn maja 29, 2006 20:30
ja tez jak zaraz kupiłem gofera to nie miałem wstecznego-był to czujnik-koszt 20- 25 zł.Wymiana banalna.Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
