[all VW] Ori czy zamiennik nadkola?
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » pn lut 21, 2011 17:20
Witam, co uważacie na temat wymiany nadkoli, po tegorocznej zimie na nadkolach zarówno z przodu jak i z tyłu na krawędziach pojawiła sie rdza, i kilka pęcherzyków;/ jesienią zaplanowałem że wiosną odświerzenie lakier na aucie, tak wiec z malowaniem nadkoli sie licze, ale czy kupić oryginalne nadkole z rozbiórki czy kupić nowe zamienniki których pełno na allegro?? jak sprawa ma sie do jakości zamienników?? dzięki za podpowiedź:)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
[all] ori czy zamiennik
Post autor: skaktus » pn lut 21, 2011 17:28
Chodzi ci pewnie o przednie nadkola / błotniki czy jak to ludzie nazywają. Jeśli nie masz dziur to nie widzę sensu ich wymiany. Oczyścić z rdzy, podkład, lakier, konserwant i tyle. Na jedno wyjdzie.
Co do zamienników - widziałem taki, cienki jak puszka po piwie :P
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » pn lut 21, 2011 17:31
dziur nie ma, tylko te bąble i ogniska rdzy;/ tak właśnie sie domyslałem że te zamienniki to cienkie jak paier sa;/ dzięki za podpowiedź:)
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pn lut 21, 2011 21:22
Powiem Ci jak miał ostatnio mój kolega. Mianowicie kupił używany błotnik do golfa III za 50 zł i ten błotnik też nie miał dziur tylko bąble rdzy. Zaczął to szlifować żeby się rdzy pozbyć i no dziury się porobiły :D Czyli w plecy jest 50 zł i teraz zamówił wraz ze mną podróbki błotników za 72 zł sztuka i mówi że są dobre te błotniki i ich spasowanie jest bardzo dobre :) a czy są cienkie to nie wiem :) Wydaje mi się że są z takiej grubości blachy jak ori, ale nie mierzyłem grubości więc nie wiem jak jest na prawdę :) jeśli masz resztę błotników dobrą a tylko nadkola są w rdzy to tak jak mówi skaktus, albo zakup sobie cały błotnik.
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » pn lut 21, 2011 22:01
no właśnie tego sie obawiam, ze jak zaczne czyscic to sie dziury zrobia i bedzue pupa w krzakach. a co do nadkoli to na przód oczywiście całą część bym kupił eby nie spawać;) no z tyłem bedzie gorzej ale jakoś to sie zrobi;) dzięki za wszelie sugestie:)
huczu
Post autor: huczu » pn lut 21, 2011 22:02
Ja miałem zamienniki i po zimie były już lekko rude... spasować też trzeba było i ogólnie nie polecam
Moje [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3371115#3371115]MK3[/url] USA Było tak
Jest tak :
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=413817[/url]
Cabby US
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pn lut 21, 2011 22:04
Do tyłu też są reperaturki :) ja będę miał wstawiane z tyłu i z przodu będę miał nowe błotniki więc jak będę miał wstawione i polakierowane to Ci fotki jakieś zrobię i sobie zobaczysz jak to będzie spasowane :)
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » wt lut 22, 2011 07:19
w takim razie czekam na foto:)
jayson
DIESEL Inside
DIESEL Inside
Post autor: jayson » pt maja 27, 2011 09:33
a co sądzicie o dolnych reparaturkach błotników? u mnie jest dół błotnika całkowicie zgnity i dwa bąble rdzy jeden na nadkolu a drugi przy antence, opłaca mi się to w ten sposób naprawić, że dół odetnę przyspawam reperaturkę, a górę normalnie zeszlifuję i zakonserwuję? czy potym ruda szybko znowu wyskoczy na wierzch?
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pt maja 27, 2011 12:33
Najbardziej narażone są spawy. To od nich zacznie się ruda. Dobrze zabezpiecz spawy i nie powinno być problemu. Z tym że i tak będziesz malował prawie cały błotnik więc może zastanów się nad nowym błotnikiem? Ostrzegam tylko że ze spasowaniem jest różnie. U mnie np. szczeliny z boku samochodu są ok ale szczelina między maską a błotnikiem jest za duża przy szybie przedniej w stosunku do szczeliny koło lampy.
jayson
DIESEL Inside
DIESEL Inside
Post autor: jayson » pt maja 27, 2011 13:24
Kupiłem cały nowy zamiennik, jak go założę na auto to zobaczę jak będą sie sprawy mniemały ze spasowaniem, bo tego się najbardziej boję
red_devil25
Re: [all VW] Ori czy zamiennik nadkola?
Post autor: red_devil25 » pt mar 30, 2012 15:08
Mi gnily te doly w blotnikach ori.Tez sie zastanawialem co robic i mialem dylemat jak wszyscy u gory piszacy.Zdecydowalem sie na ciecie ori blotnika i wstawienie reperaturek.Jest wszystko ok zrobione przez blacharza i nie ma problemow.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
