Brak podświetlania licznika, i wszytskich włączników
- mara_010
Witam.
Mam problem odnośnie podświetlania deski rozdzielczej. Dziś po nocy znikło mi podświetlanie licznika i całej deski rozdzielczej, wczoraj wszystko było ok. lampka w podsufitce działa gdzie szukać problemu?? od czego zacząć?
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Sprawdź bezpieczniki jeżeli dobre to masz spalone żarówki w licznikach i desce
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- mara_010
tak odrazu wszystkie sie saplily? wszystkie naraz?
- rudy
Sprawdź bezpieczniki nr.3 (10A),16(15A),21(15A),22(10A) w kolejności jak na zdjęciu
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego! Od sprawdzenia czy na szaro-zielonym jest napięcie. W wypadku samochodu Kolegi padł prawdopodobnie regulator jasności podświetleń - sprawdzić czy na przewodzie wyjściowym (kolor podany) jest napięcie, gdy nie ma podać chwilowo z np. czerwonego z wtyku włącznika głównego świateł.
Gdy zabłysną światełka - problem może nie rozwiązany - ale znaleziony.
No i bezpieczniki - NIC NIE MAJĄ do podświetlenia.
- mara_010
dokładnie bezpieczniki mam wszystkie dobre. tez podejrzewam regulator bo teraz jak załącze światła to jak powoli przesuwam przełącznik to wszystko się zaczyna żarzuć i zaraz wszystko gaśnie nie wiem jak dalej postępować
- Zico63b
Sposób opisałem.
Jeśli to regulator - poszukać na szrocie lub na necie i wstawić, jest na zatrzaskach.
- mara_010
nie jest on przypadkiem lutowany?? ja mam drugi przełącznik w domu tylko bez full opcji przy nim wszytsko dobrze działało. jutro sprawdze i dam znać co i jak
- mara_010
Problem rozwiązany. do wymiany był regulator ;)Już wszystko działa jak należy
