brak siły mk-2
krzysiumistrz
brak siły mk-2
Post autor: krzysiumistrz » pn maja 29, 2006 17:37
mam mk-2 sz silnikiem 1,6 na gazniku i jakos nie ma on takiego przyspieszenia jakie miec powinien zmieniłem mu swiece na nowe całe okablowaniejesdzi sie nim dobrze lecz nie ma takiego przyspieszenia jakie powinien miec nawet nie moge zerwac gumy na asfalcie.... jaka moze byc przyczyna ?? moze ktos miał podobny przypadek?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
Duber
Post autor: Duber » pn maja 29, 2006 17:49
krzysiumistrz pisze:nawet nie moge zerwac gumy na asfalcie.... jaka moze byc przyczyna ?? moze ktos miał podobny przypadek?
nawet najbardziej dowalone gluty zerwia gume na asfalcie ale pecha masz :( moze ci sprzeglo ciagnie albo gaznik do bani zle wyregulowany a na luzie normalnie nabiera obrotow?
Skandahl
Post autor: Skandahl » pn maja 29, 2006 17:52
Może być dużo przyczyn. Należało by wyeliminować te podejrzane. Ile pali Ci benzyny na 100 km po mieście. Możesz mieć luz na lince gazu, wytarte sprzęgło, brudne filtry, wywaloną uszczelkę pod głowicą.
Jak widzisz przyczyn jest multum i jeszcze więcej.
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
Cienias
Post autor: Cienias » pn maja 29, 2006 19:04
Sraty taty. Chodzi o to że nie ma prawdziwego znawcy(speca =mechanika) na tym forum.
Mam identyczny problem co kolega auto idzie tylko 140km/h (ciśnienie na tłokach 12-14), jak dodam gazu to dopiero po chwili ciągnie.
Sprawdzałem wszystko. Wywaliłem kata, wymieniłem świece, filtr powietrza i nic. Doszłem do wniosku że może to być spowodowane uszczelką pod gaźnikiem lub sondą Lambda, tylko nie wiem jakie są skutki awarii sondy. W sobotę wymieniam uszczelkę pod gaźnikiem(mam nadzieję że to go boli) więc podziele się rezultatem. Jak narazie nikt nie zna rozwiązania choć osób które ma taki sam problem wciąż przybywa
Duber
Post autor: Duber » pn maja 29, 2006 19:09
Cienias, wiesz cos mnie z boku boli po lewej stronie wiesz co to moze byc??
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » pn maja 29, 2006 20:22
u mnie było tak: v-max 140km/h,zero przyspieszenia,zaro palenia gumy(no chyba ze było ślisko :hmm: ).przyczyną było wyślizgane sprzęgło.jak pojechałem do Zakopanego to ledwo wjeżdżałem pod góre(3 osoby na pokładzie +pełny bagażnik).
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » pn maja 29, 2006 20:33
włąsnie w tym golfie ejst przyspieszenie ale brak jest tzw szybkiego startu poytem smiga juz ebz problemu i włąsnie podejrzewam tez soprzegło ale mam troche silnik zalany od strony kabiny... wiec i uszczelka etz moze byc....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
