Przycisk klimatyzacji
mateuszeksz
Post autor: mateuszeksz » wt lut 22, 2011 17:47
Ostatnio wymieniałem żarówkę oświetlenia. I po założeniu całej obudowy nie działa przycisk AC od klimy. Co z tym zrobić?
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 22, 2011 20:38
Jeżeli klima manualna to nie zadziała przy ustawieniu pokrętła na szybę. Wyjmowałeś więcej niż samo pokretło predkości dmuchawy?
mateuszeksz
Post autor: mateuszeksz » wt lut 22, 2011 22:43
Wymieniał żarówke. Wyjąłem pokrętła i ten plastik coś światła rozprowadza. Musiałem coś ruszyć. Tylko jak to naprawić
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt lut 22, 2011 23:33
jak to jak wracając do początku :hmm: rozbierz jeszcze raz i spróbuj tym razem się przyłożyć . chyba że poprzednim razem coś połamałeś :(
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
mateuszeksz
Post autor: mateuszeksz » wt lut 22, 2011 23:53
No ale jak miałem rozebrany to było coś nie tak. Wciskałem łączył się ale nie odskakiwał. Jakaś sprężynka chyba tam musiała być
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
