Przycisk klimatyzacji
- mateuszeksz
Ostatnio wymieniałem żarówkę oświetlenia. I po założeniu całej obudowy nie działa przycisk AC od klimy. Co z tym zrobić?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jeżeli klima manualna to nie zadziała przy ustawieniu pokrętła na szybę. Wyjmowałeś więcej niż samo pokretło predkości dmuchawy?
- mateuszeksz
Wymieniał żarówke. Wyjąłem pokrętła i ten plastik coś światła rozprowadza. Musiałem coś ruszyć. Tylko jak to naprawić
- martinezz123
- DZIADZIA
jak to jak wracając do początku
rozbierz jeszcze raz i spróbuj tym razem się przyłożyć . chyba że poprzednim razem coś połamałeś
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- mateuszeksz
No ale jak miałem rozebrany to było coś nie tak. Wciskałem łączył się ale nie odskakiwał. Jakaś sprężynka chyba tam musiała być
