rozebranie panela drzwi bez ich otwierania
Witam, kilka dni temu zatrzasnely mi sie drzwi w golfie mk3. Poczatkowo myslalem ze to mroz, ale auto od 10h stoi w garazu +7'C i nadal nic.. Drzwi sprawialy zawsze lekki problem (rygiel nie zamykał sie na centralny zamek - zamykal sie i wracal) a od opisanego momentu otwieraja sie i zamykaja na przycisk pilota bez problemu (to dziwne). Pomimo "cycka" u góry drzwi sa zatrzaśnięte. Klamki niestety mam nieorginalne, wiec kluczykiem probowac nie moge.. wydaje mi sie ze ten rygielek ktory sie podnosi wypadl z prowadnicy jakiejs, czy poszła linka, ktora otwiera zamek (nie wiem jak to wyglada "od srodka").. probowalem stukac, pukac, ciagnac, pchac, psikalem wd40 i nic. Podejzewam ze bede zmuszony rozebrac te drzwi ale to proste chyba nie bedzie. przeszukalem wiele tematow o rozbiorce drzwi, ale moze ma ktos jakies fotoporady, moze dokladnie opisac co z tym moge zrobic? czy pozostaje mi tylko fachowiec i kilka stówek w plecy? dodam tylko ze nie mam elektryki tam - reczne otwieranie szyb i lusterka tez nieelektryczne.
kiedyś probowalem sie dostać do zamka od wewnątrz (ale na szczescie przy otwartych drzwiach ) myslać ze cos tam wskóram. (u mnie ulamał sie rygielek od klamki.) opisywać jak boczek zdejmowac chyba nie musze opisywać bo jest tego troche na forum. ale przy zamknietych drzwiach jest to chyba nie wykonalne.oczywiscie w takim przypadku sprobuj bo i tak nie masz wyjscia. jedynie moge pomóc w tym ze pod rączka są jedynie 2 sruby a reszta sie trzyma na zatrzaskach.zdejmujesz korbe od szyb i próbuj jakos to wyjąć najlepiej od dołu zacznij. może ci sie uda :0 powodzenia
VWszystko bedzie latało:)
Re: rozebranie panela drzwi bez ich otwierania
drzwi naprawione wiec moze powiem dla potomnych jak to zrobic
1: odkrecenie bolca.
2: wyjecie korbki od szyby (plastikowe kółko w bok i rączke mozna zdjąć) i bolca od lusterek (wystarczy mocno pociagnac i powyginac)
3: podważ cały plastikowy element "rączki" w tapicerce śrubokretem płaskim i wypnij z zatrzasków, pod spodem jest kilka śrub - odkręć 2 wieksze - konstrukcyjne od tapicerki i od środkowej klamki i ja musialem tez odkrecic jedna miejsza od konstrukcji samej klamki i ją też zdjąć.
4: podważ całosc tapicerki od góry (strony szyby) i od strony zamka, tapicerka powinna odejsc (trzeba troche pociągnąć, zeby zatrzaski puscily).
5: teraz najtrudniejsza czesc.. trzeba wsadzic reke pomiedzy tapicerke i konstrukcje drzwi i sprobowac otworzyc je ręcznie.. jak tam zagladniesz i mniej wiecej rozumiesz dzialanie zamka to jest to do zrobienia. Kiedy juz otworzysz drzwi recznie naciskajac na mechanizm wszystko z górki.
6: podwazyc z innych stron tapicerke i zdjac ją do konca, odciagnac mate wygluszającą.
teraz mozna dokladnie zbadac to co jest nie tak w mechanizmie - u mnie zakrzywienie precika od bolca wypadlo z wglebienia i bolec pomimo podniesienia nie odblokowywal zamka w drzwiach. zamek mozna wyciagnac po odkreceniu srub z boku drzwi (3 sruby ktorych wykrecenie wymaga dosc specyficznych kluczy).
mam nadzieje ze cos pomoglem
tak wiec wymontowanie tapicerki przy zamknietych drzwiach jest mozliwe
