Golf nie kręci
Golf nie kręci
Mam problem ponieważ mój rozrusznik słabo kręcił a dzisiaj wróciłem ze szkoły a mama mówi że się coś stało wiec zachodzę do garażu a tam nic nawet nie słychać rozrusznika. Pytałem co robiła a ona że kręciła i nie odpalał ( na gazie był a ona nie wiedziała) i kręciła i nagle przestał kręcić. Do rozrusznika idzie kabel od aku z+ no i do tego samego chyba do alternatora idzie. No i drugi cieniutki na wsuwkę chyba od stacyjki.
Golf nie kręci
Może akumulator ci padł??
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
- piotrek gti_abf
Golf nie kręci
Jak długo kręciła to pewnie padł akumulator. Podładuj go i wtedy zobacz czy będzie kręcił.
- piotrek gti_abf
Golf nie kręci
To jak nie aku to poruszaj kablami przy rozruszniku może któryś nie łączy, a jak nie to to mógł paść włącznik elektromagnetyczny.
Golf nie kręci
A ile go ładowałeś?
Aku ładuje się prądem 10 godzinnym, czyli przez 10 h prądem o amperażu 1/10 pojemności aku.
Golf nie kręci
ale aku jest dobry. Napisze wam jakie zrobiłem doświadczenia. Wiec tak najpierw wziąłem żarówkę z dwoma kabelkami i jeden dałem do + na aku a drugi do obudowy rozrusznika i zaczęła świecić wiec myślę że masa jest. potem dałem jeden kabel pod obudowę a drugi tam gdzie plus z aku do rozrusznika jak ta nakrętka jest. Też świeci. no i jeszcze zrobiłem tak że dałem na minus a drugi na wsuwkę co idze od stacyjki i jak przekręcałem to też świeciła. Wiec tak jakby wszystko dobre było. Ale może jeszcze jakieś sugestie
- piotrek gti_abf
Golf nie kręci
Może zawiesiła szczotka w rozruszniku. W takim przypadku to pukałem trochę młotkiem po rozruszniku- pomagało nawet
Golf nie kręci
Weź klucz 7 płaski i sprawdź ten przełącznik elektromagnetyczny. Zewrzyj styki i zobaczysz czy padnięty masz rozrusznik czy raczej połączenie go z zasilaniem szwankuje.
VW GOLF II 1.6 GTD
Golf nie kręci
tłukłem go młotkiem no i tak jakby z pół obrotu robił nawet nie i dalej nic ale chociaż było go coś słychać. A które styki zewrzeć?? przełącznik czyli tam co kabel od plusa idzie tak?
Golf nie kręci
Jeśli pukałeś i coś się odezwał to masz szczotki do wymiany. Musisz go wyciągnąć na stół i rozkręcić.
VW GOLF II 1.6 GTD
Golf nie kręci
Już sie wziąłem za rozkręcanie ale dolnej śruby nie moge odkrecić bo nie dysponuje takim kluczem alni kanału nie mam, a najlepszy byłby jakiś nasadowy z przedłużka.. jak coś zrobie to napisze czy o to chodziło czy nie.
Golf nie kręci
Rozrusznik został rozebrany wymienione tuleje , wyczyszczony. Założyłem go i teraz śmiga ja nowy... Dziękuję za wszystkie sugestie
Ostatnio zmieniony pn lut 28, 2011 18:50 przez Dexter18, łącznie zmieniany 1 raz.
