Awarja rozrusznika
Awarja rozrusznika
Witam! dziś na Mazurach było -22 golf nie chciał odpalić-padł akumulator ,chociaż go 2 dni temu ładowałem! podłączyłem więc prostownik i odpalałem na prostowniku-poszedł dymek i zauważyłem że spalił się taki miedziany kabel na rozruszniku.Jest on chyba od stojana(masa) ?? tak mi się wydaje - ale nie znam się.Od czego to jest-jak odpalić teraz diesla bez rozrusznika-lub jak to zrobić aby dojechać do mechanika? Czy w golfie łatwo jest wymontować rozrusznik? bez kanału,czy da radę z góry? ile trzeba śrub odkręcić???
Seat Mii 1.O CHYA
Re: Awarja rozrusznika
o ile pamiętam - miedziany przewodzik to połączenie ze szczotkami a sam rozrusznik wymontowałem od góry po odkręceniu dwóch śrub ( silnik ALH ), w dziale FAQ masz foto poradę czyszczenie i smarowanie rozrusznika golfa III może się przyda
Awarja rozrusznika
Mam stare rozruszniki od Tarpana - więc się przyjrzałem .Wychodzi na to że ten miedziany zwój idzie od włącznika elektromagnetycznego do środka rozrusznika - pewnie do uzwojenia wzbudzenia?? Chciałbym wymontować rozrusznik ale nie widzę śrub!!! znalazłem jedną pod kablami rozkręca się takie coś na klucz 13 - i wtedy widać dużą nakrętkę na klucz 18 chyba-ja takiego klucza nie mam - 19 ani 17 nie pasuje! Druga śruba chyba jest pod spodem - trzeba też odkręcić taki uchwyt co trzyma wąż od chłodnicy???? innych śrub nie widać. Mógłbyś podać linka do tej porady?! bo w szukajce nic mi nie znalazło-znaczy coś jest ale to nie to!!
Seat Mii 1.O CHYA
- guziolek
No to musisz sobie kupić albo od kogoś pożyczyć, innej rady nie widzęDejaVu pisze: widać dużą nakrętkę na klucz 18 chyba-ja takiego klucza nie mam - 19 ani 17 nie pasuje!
Porada jak rozbierać jest jak najbardziej w dziale FAQ wyskakuje jako jeden z pierwszych temat w szukajce. Trzeba tylko wyszukiwać w tym dziale.
Awarja rozrusznika
Znalazłem
jeszcze nie miałem czasu poczytać.Musiałem pojechać pociągiem do miasta -aby od brata pożyczyć golfa3-jest na zwolnieniu(gips) więc nie jeździ , mi auto potrzebne do roboty, lecz jutro robię sobie wolne i wyciągam rozrusznik-klucz mam od brata ,tyle że płaski więc nie wiem czy dam radę?no i zawożę rozrusznik do naprawy! W golfie 3 jest lepsze dojście
Seat Mii 1.O CHYA
Awarja rozrusznika
kup nasadke w castoramie lub na gieldzie. Koszt napewno nie jest jakis mega duzy.
Awarja rozrusznika
Jutro jak nie dam rady płaskim ,to na pewno pojadę coś kupić( po to pożyczyłem auto) z mojego zadupia to ciężko bez samochodu
Pociągi tylko 3 na dzień , a do PKS 4km.z buta.Latem bym rower przeprosił
Seat Mii 1.O CHYA
- guziolek
U mnie nawet pociągu nie ma, ale do PKSu tylko 2 kmDejaVu pisze:Jutro jak nie dam rady płaskim ,to na pewno pojadę coś kupić( po to pożyczyłem auto) z mojego zadupia to ciężko bez samochoduPociągi tylko 3 na dzień , a do PKS 4km.z buta.Latem bym rower przeprosił
Awarja rozrusznika
Zadałem pytanie w tym FAQ dotyczące rozrusznika-i usunęli posta
Dziwne temat nie zamknięty więc czemu??
Seat Mii 1.O CHYA
Awarja rozrusznika
proszę - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
Troszeczkę się spóźniłeśrodek pisze:proszę - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
Seat Mii 1.O CHYA
- guziolek
Ojjj nie wiem czy gdziekolwiek byś po takiej próbie o siłach własnego silnika dojechałDejaVu pisze:W lato to bym spróbował na pych i dojechał do warsztatu
Dlaczego?? bo diesla(mój pierwszy) nie wolno na pych?guziolek pisze:Ojjj nie wiem czy gdziekolwiek byś po takiej próbie o siłach własnego silnika dojechałDejaVu pisze:W lato to bym spróbował na pych i dojechał do warsztatu.
Seat Mii 1.O CHYA
