Air Ride - INFO Ogólne
Air Ride
opuszczanie troche lipa co?? nie na lpg, podnoszenie na 5/3 a opuszczanie na jednym od stara na oś...mam ich więcej więc bede modernizował może:)
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Re: Air Ride
A jeśli można wiedzieć to jakie masz przewody? To miło że przy takim mrozie nic nie pozamarzało. Nie spodziewałem się że golf się tak wysoko winduje.
Jak country!
Ostatnio zmieniony wt lut 22, 2011 18:59 przez xxl24h, łącznie zmieniany 1 raz.
Air Ride
niestety fotek tych zaworów niemam ale w google jest wszystko:)
przewody mam 8mm, zawory jeden 5/3 - podnoszenie tył i przód, dwa od stara (jeden opuszcza przód a drugi tył)
Air Ride
koledzy mam takie pytanie do bardziej obeznanych w zaworach...
jak podłączyć zawór 5/3 pod jedno koło aby nim pompować i upuszczać powietrze?? bo ja mam 5/3 ale w nim pod upusty mam podłączone zawory do spuszczania powietrza... a niewiem czy da sie tak zrobić aby jednym pompować i spuszczać...
Air Ride
Potrzebny ci zawór który w sanie spoczynku odpowietrzniki ma pozamykane. Zasilanie do zasilania, jedno wyjście do poduszki i odpowietrzenie tego samego wyjścia zostaje nie zaślepione, drugie wyjście zaślepisz i zgrane z nim odpowietrzenie też. Wszystko działa jak powinno wystarczy sobie to rozrysować. Pod warunkiem że odpowietrzenia są zamknięte w stanie spoczynku zaworu.
- noname_conek
Air Ride
sash997, masakrycznie sie podnosi do góry
ja mam na maxa w górze może troszkę wyżej jak ty na dole
hehe
zawory mam 5/3 wpustowo wypustowe [jesli tak to mozna nazwać] mam 2 sztu 1szt na oś ;]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 8b8ad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zaba91
Air Ride
sash997, jest tak jak kolega xxl24h, mówi
Tu masz to rozrysowane...
Zatkać trzeba 2 i 3
jeśli chcesz programik do budowania układów i przeprowadzania symulacji na nim to Ci wyślę
ja z niego korzystam w szkole i bardzo dobrze się sprawuje
Zatkać trzeba 2 i 3
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Zaba91 a nr.4, 5 mam rozumieć wypuszcza powietrze do butli czy jak?
Y1 i Y2 to zawory bo nie kumam?
nr. 1 to zasilanie?
nr. 1 to zasilanie?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- Zaba91
Air Ride
1 zasilanie, 4 połączenie poduchy, 5 wylot powietrza do atmosfery
a Y1 i Y2 to cewki przekaźnika
Jadźka:
Air Ride
i już wszystko jasne:) ja mam ten zawór taki że w stanie spoczynku cewki powietrze swobodnie przelatuje z wyjść do upustów, a chodzi pewnie o taki gdzie po włączeniu drugiej cewki otwiera sie upust dla tej z naprzeciwka, dobrze to rozumiem??
Air Ride
sash997 jeśli stosujesz osobne zawory do spuszczania, to do unoszenia wystarczyły by Tobie 2 zawory 3/2. Przy użyciu 2 zaworów 5/3 (normalnie zamkniętych) po jednym na oś możesz zarówno pompować jak i opuszczać. Twoje zawory 5/3 na ile cali masz? 1/4? 3/8?
Ostatnio zmieniony czw lut 24, 2011 16:22 przez Psh, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładka nie sprawia że Twoje auto staje się niższe..
Air Ride
wydaje mi sie że 1/4 ale mam jeden 5/3 do pompowania tyłu i przodu plus do tego dwa do spuszczania
