DOKLADANE elektryczne szyby
kvazi555
Post autor: kvazi555 » śr lut 23, 2011 20:29
Witam, chcialem sobie przerobic swoje dokladane elektryczne szybki i cos sie spierdzieliło, jako ze poprzedni wlasciciel byl zapolonym elektronikiem w samochodzie mam mase kabli z ktorych nie wiele wynika wiec postanowiłem sobie ze polaze nowa instalacje szyb mam sliniczki z których wychodza dwa przewody (foto ponizej) w starej instalacji z przycisków wychodzi 6przewodów. A ja chce podlaczyc to pod zupelnie inne przyciski 5cio pinowe podswietlone. i teraz moje pytanie czy moge mase poprowadzic wspolna do przycisku ( w 1 przycisku sa 2 masy) i czy +12V moge poprowadzic z dowolnego na zrodla?
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 23, 2011 21:07
możesz prowadzić skąd chcesz byleś wziął pod uwagę że silniczki do szyb biora dużo prądu. Więc najlepiej plus z tyłu skrzynki są wolne piny. Jeśli te przyciski które chcesz użyć sa orygonalne od mk3 to albo zapomnij, albo nastaw się na kombinacje z kilkoma przekaźnikami, ponieważ one podają na silnik tylko albo plus albo masę, a tobie potrzebne takie co zmieniają biegunowość na dwóch przewodach zasilających
kvazi555
Post autor: kvazi555 » śr lut 23, 2011 21:30
nie nie chodzi mi o uniwersalne przełaczniki takie jak ten http://allegro.pl/przycisk-przelacznik- ... 78518.html aha jako ze sprednio jestem z tym obyty czy bede musial w takiej instalacji użyć przekaźników
Czli upraszczajac jak mam przycisk 5cio pinowy to podlaczam kolejno
1 - Zacisk silnika A szyb - przewod z szyb
2 - Masa zasilania - lacze zpinem 4 i podlaczam do dowolnego miejsca masy
3 - Plus zasilania - z dowolnego miejsca w skrzynce dowolne +12V
4 - Masa zasilania - lacze zpinem 2i podlaczam do dowolnego miejsca masy
5 - Zacisk silnika B szyb - przewod z szyb
czy musze dac jeszcze jakis przekaznik?
kvazi555
Post autor: kvazi555 » pt lut 25, 2011 10:38
nikt nie ogrania...?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 25, 2011 15:09
nie dziw się takie silniczki jak masz to wielka rzadkość. Wg opisu podłączeń włącznika nie trzeba żadnego przekaźnika, ale nie bardzo wiem czy do tych silniczków nie potrzeba jakiegoś układu przeciążeniowego, nie wiem może jest w tych silniczkach
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt lut 25, 2011 21:17
kvazi555, przekażników nie musisz używać , lecz musisz zastosować bezpiecznik termiczny taki jak w tych aukcjach
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... egory=4141" onclick="window.open(this.href);return false;
stosujesz go zamiast zwykłego bezpiecznika
kvazi555 pisze: czy moge mase poprowadzic wspolna do przycisku ( w 1 przycisku sa 2 masy)
tak możesz póżniej rozdzielisz na 2 piny przełącznika
nie zapomnij żeby przewody miały odpowiedni przekrój ( 1,5 -2 mm 2) bo je popalisz
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
kvazi555
Post autor: kvazi555 » pt lut 25, 2011 23:55
podziękował :pub: :pub:
kvazi555
Post autor: kvazi555 » sob lut 26, 2011 18:20
i wszystko gra i chula, zastosowałem zwykły bezpecznik 20A, wpiełem sie w skrzynek bezpecznikow przewody jakie dalem to 1,5 i wszystko gra :bigok: :bigok: :pub: :pub:
