Odpala i gaśnie
lurkil
Odpala i gaśnie
Post autor: lurkil » czw lut 24, 2011 10:54
dziś rano moj Golf(1,9 tdi afn) zastrajkowal. Przekrecam kluczyk, wszystkie kontrolki sie grzecznie zapalily, grzanie swiec zgaslo, przekrecam kluczyk silnik odpalil, pochodzil z 1-2sek i zgasl. Zaczela migac kontrolka od oleju, wyjalem kluczyk ze stacyjki, wlozylem ponownie, przekrecam i tym razem kontrolka oleju zaczela mrugac jeszcze przed odpaleniem. Kolejne proby odpalenia koncza sie tak samo. Auto mialo 1000km temu wymienione filtry, plyny oraz kpl rozrzad. Swiece, aku i rozrusznik sa na pewno ok. Paliwo leje tylko na dobrych stacjach, do paliwa dolewam Skydda. Narazie nie mam mozliwosci podpiecia go pod vaga. Macie jakies pomysly?
arwam
Odpala i gaśnie
Post autor: arwam » czw lut 24, 2011 12:01
padło immo. jak Ci wcześniej przed odpaleniem silnika kontrolka oleju nie migłąa to czujnik ciśnienia oleju do wymiany.
kontrokla ma migać przed odpalaniem i powinna gasnąć albo jeszcze w trakcie kręcenia rozrusznikiem albo tuż po odpaleniu.
jak odpali reaguje na pedał gazu czy nawet po tym jak wciśniesz też gaśnie? jak tak to jest to dodatkowy powód żeby podejrzewać immo
lurkil
Re: Odpala i gaśnie
Post autor: lurkil » czw lut 24, 2011 12:07
Problem już naprawiony, auto dostało godzinny nawiew ogrzewaczem na silnik i o dziwo pomogło. Szczerze mówiąc też obstawiałem immo, ale stwierdziłem, że nie zaszkodzi trochę podgrzać, bo a nóż pomoże. Temat do zamknięcia.
damian-ppp
Re: Odpala i gaśnie
Post autor: damian-ppp » czw mar 03, 2011 20:00
Koledzy mam dokładnie tem sam problem... ALH w MK4 auto odpala i gaśnie po około 2 sekundach... Komputer widzi jedynie błąd nastawnika pompy wtryskowej 19570 - mam już to od 2 lat i nie było żadnego wpływu na pracę silnika... Co sprawdzić? Od czego zacząć?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
damian-ppp
Odpala i gaśnie
Post autor: damian-ppp » pn mar 07, 2011 10:45
Udało się naprawić Golfinę :bajer:
Problemem była klapa gasząca a właściwie zawór sterujący jej pracą... Po odpaleniu silnika klapa zamykała się i gasiła silnik... Niestety potrzebne były 2 osoby, żeby to sprawdzić... Powodem takiego zachowania był zacinający się zawór - kilkukrotne przemycie WD40 i po problemie :bajer:
thumbs
Odpala i gaśnie
Post autor: thumbs » pn mar 07, 2011 12:06
Mialem ten sam problem nic innego jak pompa wtryskowa. u mnie po zmianie rozrzadu nie zgodzila sie o 25 setnych stopnia i tak sie dzialo. auto odpalalo i gaslo. i na zimnym motorzy troche dymilo na niebiesko. po ustawieniu pompy wszystko gra :D wiec nawet lurkil, ze auto odpala to warto by ja sprawdzic i byc 100 pewny. u mnie bylo ok ale przy rorzadzie sie zmienilo :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
