Szyba kierowcy zamyka się wolniej niż pasażera
sebool12
Post autor: sebool12 » czw lut 24, 2011 18:02
Jak w temacie, mam w swoim golfie II fabryczne el. szyby z przodu (rok 91). Zauważyłem że w szybkości zamykania szyb kierowcy i pasażera jest duża różnica. Szyba kierowcy wolniej/ciężej się zamyka, a pasażera bez problemu, wydaje się że tak jak powinno być. Czego to może być wina i jak to naprawić?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
guziolek
Re: Szyba kierowcy zamyka się wolniej niż pasażera
Post autor: guziolek » czw lut 24, 2011 18:11
sebool12 pisze: Czego to może być wina i jak to naprawić?
Nie przyszło ci do głowy, że szyba kierowcy pare razy więcej się otworzyła przez te 20 lat i mechanizm już nie jest taki precyzyjny? :chytry:
Spróbuj przesmarować prowadnice, rolki linki, ślimak w podnośniku jeśli jest, bo nie wiem jak w MKII dokładnie ten mechanizm wygląda. No ogólnie to wszystko co ruchome. Uszczelki przesmaruj silikonem do uszczelek, albo innym preparatem do tego.
Jeśli nie pomoże to tylko wymiana jeśli nie satysfakcjonuje cię taka wolniejsza praca :bigok:
sebool12
Post autor: sebool12 » czw lut 24, 2011 19:55
Domyślałem się, że z wyniku wiekszego zużycia, tylko nie wiedziałem co trzeba porpawić (czy wymienić jakiś mechanizm odpowiadający za zamykanie i otwieranie czy po prostu przesmarować, że to w ogóle ma sens)
Temat do zamknięcia
:los2:
