Przeklęte spryskiwacze.
foxik85
Post autor: foxik85 » wt lut 22, 2011 15:00
Mam problem z spryskiwaczami, mianowicie pod kierownicą z prawej strony jest dźwigienka, która jak wiadomo uruchamia i wyłancza wycieraczki oraz spryskiwacze.
Mój problem polega na tym, iż zdarza się, że następuje samoistne załączenie spryskiwaczy w momencie załączenia wycieraczek. Potem ciężko jest to wyłączyć, trzeba się nieźle namachać. Musiało się tam coś wyrobić, czy może wie ktoś z doświadczenia, czy trzeba będzie wymienić całą dźwigienkę, czy może można w jakiś sposób odizolować ten układ?
Co robić?
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 22, 2011 20:38
foxik85 pisze:trzeba będzie wymienić całą dźwigienkę
Najpewniej.
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt lut 22, 2011 23:23
brat miał tak w golfie i po wymianie manetki wycieraczek problem znikł
VW NA ZAWSZE
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr lut 23, 2011 21:44
czy dysponuje ktoś schematem podłączenia dzwigienki,
zamiast spryskiwacza uruchamia się tylna wycieraczka
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 24, 2011 00:04
Jak po wymianie problem znikł tzn ze jest problem z tymi manetkami ! bingo ! rozbieramy manetki i odginamy styki które są zablisko i uruchamiają cokolwiek gdy mucha usiądzie. Pozdrawiam :)
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw lut 24, 2011 18:46
Johnatan pisze:Jak po wymianie problem znikł tzn ze jest problem z tymi manetkami ! bingo ! rozbieramy manetki i odginamy styki które są zablisko i uruchamiają cokolwiek gdy mucha usiądzie. Pozdrawiam :)
Kupione manetki to nówki sztuki zamenniki - miał ktoś problem z nówkami które działały nieprawidłowo?
www.rperformance.pl
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lut 25, 2011 00:31
Aaa zamienniki.. to powodzenia.. only ori vw.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lut 25, 2011 16:05
CrocodileReggae, też to miałem, u mnie urwała się blaszka i nie było całkiem masy. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=15 tutaj na 2 stronie masz opis. Na upartego mając przycisk el. szyb na 6 pinów można zrobić włącznik spryskiwacza :hmm:
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 25, 2011 20:51
foxik85 pisze:Przeklęte spryskiwacze.
sprecyzuj temat...albo auto do egzorcysty odstaw :bajer:
