Witam, mam problem z golfem którego niedawno kupiłem.
Mianowicie chodzi o nawiew, wszystkie biegi dmuchawy działają, jednak nawiew jest bardzo kiepski- i ledwo co dmucha na każdym biegu, mimo przyspieszenia predkosci wiatraczka.
Wymieniłem juz filtr kabinowy jednak nic to nie dało, co robić ?
Nawiew na nogi za to jest dośc mocny w każdej pozycji i nie odczuwam specjalnie róznicy przy przekrecaniu pozycji czy na głowe szybe czy na nogi etc.
To tak jakby był ten nawiew ale te wszystkie wloty w kabinie ledwo co działają, z wyjątkiem tego na nogi. który jest dośc mocny.
GOLF III 1.4 słaby nawiew
Sprawdź linki, pewnie któraś oberwana lub przy pokrętle pospadały. Musisz wykręcić panel nawiewu i dojść do linek. Odkręcenie jest łatwe.
dobrze ale przy krótym pokrętle i jaki linki ? Wykręcić ten panel gdzie są te 2 pokrętła ? I co tam sprawdzić?
Pry pokrętle regulacji miejsca nawiewu jest tylko jedna linka, jeśli ona akurat spadła to ok naprawie to sam, ale jeśli sie zerwała to musze ją wymienić, a tego sam nie zrobie bo nie wiem co dalej
Kręcąc pokrętłem prawym, wybierasz gdzie ma ci wiać - nogi,szyba itd. Jesli ustawisz np. tylko na nogi, to przy szybie i nad radiem jest jedynie minimalny powiew związany z niepełną szczelnością nawiewu i jest to raczej normalne, bynajmniej ja tak mam. Jeśli natomiast kręcisz i nic się nie zmienia, to znaczy że (prawdopodobnie) poszła któraś linka, zaczep i po prostu przy kręceniu nie zmieniasz miejsca nawiewu i ciągle masz na nogi.
dobrze sprawdzę czy sie nie odłączyła, a jeśli sie odłączyła w miejscu do którego ta linka prowadzi ? W ogóle to gdzie ona prowadzi ? Albo jeśli jest pęknięta to jak ją wymienić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
