turbo arl vs 18/20
volium1990
turbo arl vs 18/20
Post autor: volium1990 » czw lut 17, 2011 16:43
Witam co powiecie o tej turbinie i sprzedawcy arl po regeneracji: czy lepiej zeby karambol zrobil hybryde 18/20
http://moto.allegro.pl/turbina-turbo-1- ... 71551.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arl-1000zł
18/20 - 1400zł
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
turbo arl vs 18/20
Post autor: arturkw » czw lut 17, 2011 17:31
nie ma juz części garett do regeneracji turbin wiec sprzedający cos chyba kłamie.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
arwam
turbo arl vs 18/20
Post autor: arwam » ndz lut 20, 2011 22:56
lepiej poszukaj albo ori turbood ARL lub załóż jakąś większą turbinę a nie raczej hybrydy.
mam od znajomego info na temat tego jak się zachowuje auto po zmianie turbiny z hybrydy GT18/22 na turbo GTB2260VK są tylko same pozytywy po za montażem i gabarytami które troszkę trudności nastręczają przy montażu
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Re: turbo arl vs 18/20
Post autor: Michnik » ndz lut 20, 2011 23:15
W/g mnie to jest turbina od ASZ 130KM .Od ARL 150KM jest GT1749VB a nie VA...Też mi kiedyś taką chcieli wcisnąć jako tą od 150KM hehe
PELE
VW Baron
VW Baron
turbo arl vs 18/20
Post autor: PELE » pn lut 21, 2011 11:58
To nie jest turbo dedykowane do ARL. Do ARL powinno mieć oznaczenie na obudowie GT1749VB. Oznaczenie na turbinie jest GT1749VA czyli 130 km. Daj sobie spokój i szukaj albo ori ARL używki albo czegoś większego np GT 22 tak jak pisze arwam,
volium1990
turbo arl vs 18/20
Post autor: volium1990 » śr lut 23, 2011 15:30
z tego co sie rozglądałem to wogole ciężko znaleźć turbo GTB2260VK.
i mam pytanie czy GTB2260VK p&p podchodzi pod alh??
TuneFORCE
turbo arl vs 18/20
Post autor: TuneFORCE » śr lut 23, 2011 17:01
Gdybyś jeszcze napisał jaki masz silnik i co byś chciał uzyskać to było by łatwiej coś doradzić :hmm:
Nowe turbo od ARLa to wydatek ok 2700zł...jeśli mierzysz w więcej jak 180/190KM to pakuj gt22 i tyle...
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
arwam
turbo arl vs 18/20
Post autor: arwam » śr lut 23, 2011 17:52
volium1990 pisze:z tego co sie rozglądałem to wogole ciężko znaleźć turbo GTB2260VK.
Audi 3.0TDI
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » czw lut 24, 2011 12:52
arwam pisze:
Audi 3.0TDI
tylko po co mu taka wielka dmuchawa?
no chyba że to auto nie do jazdy na co dzień...
arwam
turbo arl vs 18/20
Post autor: arwam » czw lut 24, 2011 19:49
TuneFORCE, przecież nie ma problemu z tym że turbo nie wstaje.
zapytaj mrozoo on ma tylko model mniejszą gtb1756VK i sobie chwali.
inny kolega też niedawno zakładał gtb2260vk i też nie narzeka, że mu późno wstaje.
volium1990
turbo arl vs 18/20
Post autor: volium1990 » pt lut 25, 2011 10:29
alh 216 g60 fmic
Magic-Cookie
turbo arl vs 18/20
Post autor: Magic-Cookie » wt mar 01, 2011 10:20
kumpel ostatnio kupił hybrydę od Karambola 18/20 i jest mega zadowolony :) fakt że turbina wcześniej sprawdzona bo jeździła w passacie i było wsio ok..
wystrojony ASV na 202/420.. dmuchawa wstaje nic nie gorzej od ARL'owej ma 400Nm przy 2t obr :) także jak bym znalazł sprawdzoną która jeździła i była wystrojona to bym się nie zastanawiał nawet :)
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
arwam
turbo arl vs 18/20
Post autor: arwam » wt mar 01, 2011 11:23
Magic-Cookie, ja tam wolę moment trochę wyżej. łatwiej nad autem panować i nie zrywa tak tracji zamiast jechać to raz a dwa że to jest zdrowsze dla ukłądu przeniesienia napędu.
Magic-Cookie
turbo arl vs 18/20
Post autor: Magic-Cookie » wt mar 01, 2011 11:38
arwam pisze:Magic-Cookie, ja tam wolę moment trochę wyżej. łatwiej nad autem panować i nie zrywa tak tracji zamiast jechać to raz a dwa że to jest zdrowsze dla ukłądu przeniesienia napędu.
masz rację i u mnie w mk4 pewnie będzie jak mówisz.. przykład który podałem miał na celu pokazać jak potrafi wstawać hybryda a tyczył się on prawie 150kg lżejsza Ibiza 6k2 która ma mniej problemu ze znalezieniem trakcji niż mk4 :) mniejsza o to..
trzeba brać pod uwagę że hybryda będzie o połowę tańsza od nowej/regenerowanej ARL, na obie dostaniemy gwarancję więc w razie by coś nie chodziło jak trzeba można oddać/zamienić.. decyzja należy do volium1990 :)
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
