Jaka średnica tarcz 256, 280mm?
- jaras99
Jak w temacie jaka jest średnica tarczy przedniej w golfie IV TDI 90KM. Autko jest z 99r. Teoretycznie powinna być chyba 280mm? Przed kupnem postanowiłem zmierzyć, żeby rozwiać wątpliwości. No ale tarcza ma średnicę 256mm. W sklepie z częściami sprzedawca szukając w katalogach stwierdził, że powinna być 280mm. Pytanie mam do was takie czy mogę spokojnie wrzucić tą większą czy jest to niemożliwe. No i jaka powinna być seryjnie w moim golfie? dzięki za info
256 tez byly montowane, mysle ze w tym tdi 90 km masz 256
http://allegro.pl/tarcze-klocki-na-przo ... 05144.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wentylowane tu masz do mk4 na 5 srub 256mm
- jaras99
Re: Jaka średnica tarcz 256, 280mm?
adrian43 pisze:256 tez byly montowane, mysle ze w tym tdi 90 km masz 256
dzięki za info. no ale widzisz, na tej aukcji nie jest wyszczególnione że pasują do 1.9TDI, jest tylko SDI. TDI już nieco mocniejszy jest, to może powinny być 280mm? A posiadacz auta przede mną przy wymianie założył 256mmn nie wiadomo dlaczego (takie mieli to mu sprzedali). nie wiem, tak tylko gdybam. Czy tarcze 256 i 280mm są zamiennie stosowane w golfiku. chodzi mo o to że np. 1.4 dostał 256mm bo mniejsza pojemność moc, a już do TDI 280mm wrzucali?
- VWaldini81
- LDZ
U ciebie kolego tarcze powinny być 280mm.I chyba nie można zamiast 256 założyć 280 ponieważ jest inne jarzmo do zacisku.
Może poprzedni właściciel wymienił zaciski bo np. były uszkodzone i założył zaciski używane od mniejszej pojemności silnika? I wtedy wcisną mniejszą średnice tarcze!
Takie jest moje zdanie.
- jaras99
a gdyby jarzmo było takie same to wtedy można włożyć tą większą tarczę, czy jak? VWaldini81, bo nie wydaje mi się żeby ktoś zadawał sobie taki trud, że niedość musiał tarcze wymieniać to jescze jarzma-podwójne koszta
- VWaldini81
- LDZ
Ale mogą być jarzma i zaciski do 256mm inne i kpl. do 280mm inny. Poprzednik chciał wymienić tarcze i klocki na nowe ale mechanik powiedział ,że zaciski są do wymiany wiec właściciel kupił zaciski np przez alle... i dostał do mniejszego motoru i założył mniejsze tarcze. Zobacz czy po zdjęciu zacisku, między tarczą a jarzmem jest miejsce na włożenie większej średnicy tarczy(nie patrz na grubość)
A najpewniej będzie jak w ASO VW sprawdzą ci jakie średnicy powinieneś mieć tarcze.
Bo ja się mogę mylić i tylko historyjkę niezłą wymyśliłem
mi sie wydaje ze byly fabrycznie 256 roznie montowali tak mi sie zdaje tdi 90 km ma chyba 256 tarcze ja tak mam np w mk3 tdi 90..moze sie myle jak cos to przepraszam ale cos takeigo tez znalazlem:
http://www.swistak.pl/a11949955,TARCZE- ... 04758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu jest 1.9 tdi wyszczegolnione
tez spotkalem sie pare razy z tarczami 256 w tdi 90 km
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- jaras99
dzięki za podpowiedzi. jak znajde dziś chwile to zajrze co i jak i skonsultuje to z moim prywatnym mechanikiem
dam znać co z tego wynikło
ahf z francji jeździ w zimie na 14" - tam się na 100% nie mieszczą 280, więc widać nawet w 110KM można znaleźć 256mm
- jaras99
a czym to jest spowodowane, że są 14" ? ja kupiłem na ori 15". a latem śmigam na 17"
najchętniej bym wrzucił te 280mm, w sumie tak jak katalogi podawają. już sprawdzaliśmy naqwet po numerze vin i wszędzie wypluwa że ma być 280mm
- VWaldini81
- LDZ
A ja już znalazłem ze jedynie czym się różnią 256mm a 280mm to piasta i tarcza.Jarzma, zaciski i klocki są takie same.A nie jak pisałem wcześniej
VWaldini81, czym sie różni piasta z 256 a 280 ??? , i teraz pytanie sam zauważyłeś ze miedzy tarcza a jarzmem przeważnie jest nie za duża szczelina wiec jakim cudem pod jarzmo 256 chcecie włożyć tarcze 280
nie wiem po co chcesz zmieniac na 280 jak te 256 bez problemu sobie poradza z tymi 90KM
- VWaldini81
- LDZ
Nie wiem czym miała by się różnić piasta w obu przypadkach(dlatego obstawiałem najpierw jarzma), ale znalazłem coś takiego :
http://forum.skodaclub.pl/tuning-mechan ... t1964.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest tam napisane co trzeba wymienić żeby założyć większe tarcze i w drugą stronę.
Ja planuje zmiany tarcz u siebie z 288 na 312mm i u mnie jest prościej ze zmianą.Przy wymianie tarcz na nowe kupie większe i jarzma używki dorwę i sprawa załatwiona
