Świece żarowe , wycieraczki, centralny.
pasozyt666
Post autor: pasozyt666 » pn lut 07, 2011 22:29
jestem nowy więc jeżeli napisze coś nie tak nie linczujcie od razu... Mam 3 problemy,
1. Po wyłączeniu silnika nie mogę od razu odpalić, świece żarowe się wtedy nie zapalają,dopiero jak się pojawi kontrolka po około minucie,dwóch wtedy normalnie startuje choć muszę trochę dłużej kręcić.
2. Tylna wycieraczka przestała działać w dodatku przednie zaczęły się same włączać, dopiero gdy popchnę przełącznik od tylnej wycieraczki która nie działa przednie po chwili się wyłączają...
3.Przy zamykaniu auta nie daje znaku kierunkami że się zamknął,przy otwieraniu miga dwukrotnie...
Może ktoś potrafi coś zaradzić z góry dziekuję.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt lut 08, 2011 00:32
1. objaw dziwny nie wiem o co kaman , może przekaźnik :-( . co do kilkukrotnego kręcenia to raczej standard czasem pomaga remont rozrusznika i nowy aku czasem trzeba zmieniać dawkę startową jeszcze inni wgrywają program od nowa .
2. tylna wycieraczka to taka pięta Achillesowa golfów , pewnie się zatarła albo przekaźnik albo bezpiecznik , może też być przelotka miedzy klapą a budą tam najczęściej się przełamują przewody , ale to w tedy coś jeszcze mogło by nie działać . co do przedniej to wygląda na przekaźnik ale może też manetka fiksować , wyrobione styki , próbuj eliminować powoli co ci napisałem .
3. to tez akurat częsta przypadłość trzeba jeszcze raz zaprogramować kluczem albo przy pomocy VAGa , ktoś to już opisywał ostatnio
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
pasozyt666
Post autor: pasozyt666 » wt lut 08, 2011 08:37
Dzięki za info będę próbował.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt lut 25, 2011 17:10
Za kwestię problemów z odpalaniem odpowiada prawdopodobnie przekaźnik 109 - wyjmij go i postaraj się przelutować. Temat wałkowany wiele razy na forum, więc bez problemu znajdziesz...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
