Auto Golf Mk 4
Silnik 1.6 SR
Objawy :
Obroty 1400 gdize noemrlanie 900 siedizalo, po puszczeniu gazu strasznie szarpie samochodem, obroty czasem staraja sie wyskoczyc ponad 1400 ale nie daja rady.
Przy zwalnianu silnikiem gdy dojdize do 1400 obrotow auto jedize jak "zabka"
Co to sie stalo? Wczoraj jezdizlo normalnie bylo wzystko git schodze rano jade do pracy i cos bylo nie tak silnik rozgrzalem do 90*C przejchlaem pare kilometorw i dalej to samo.
Spalanie znacznie wzroslo.
Co to sie moglo zepsuc ?:D
PS.
Rok temu rowniez w zimie auto mialo objawy odwrotne do tych auto falowalo na niskich obrotach i gaslo. Przeczyscilem przepustnice i bylo wszystko ok.
Dzis sprawdizelm rpzepustnice byla w miare czysta ale i tak ja przeczyscilem i zapsikalem, Nic to nie dalo. Sprawidzlem szczelnosc ukladu dolotowego jest troszeczke nieszczelny przy zalamaniu(rozciecie na oko 1 2 mm dlugosci) pozorny zawsze ubezpieczony zatkalem to rowniez nie dalo efektu.
Wysokie obroty szarpanie autem.
Czujnik temperatury sprawdź
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
- Waqa
Re: Wysokie obroty szarpanie autem.
Tu widać tylko jak coś jest kompletnie walnięte nic poza tymWaqa pisze:najlepiej na VAG i będziesz miał wszystko jak na talerzu.
ok wszystko ok obawialem sie ze to przepustnica ale na szczescie nie
Wystarczylo komputer wyresetowac i wszystko wrocilo do normy
przed resetem dziwnie chodzila sonda i przeplywka
Teraz chodzi tak jak trzeba malo pali nie szarpie powiedizal bym ze chodzi lepiej niz przed usterka
Dziekuje i Pozdrawiam !
