Radio VW Alpha-b.prosze o porade
Mam zainstalowane w MK 4 z 2003 r.fabryczne radio VW Alpha.Samochód kupiłem niedawno i niestety bez książki serwisowej i bez instrukcji obsługi radia.
Radio zachowuje sie tak:
1.Na wyłączonym zapłonie po włączeniu radia pokazuje się napis SAFE a po chwili 1000,radio się nie włącza.
2.Na włączonym zapłonie pokazuje się napis SAFE po chwili LEARN i radio się włącza.Ta chwila jest trochę długa i denerwująca.
3.Jezeli zapłon wyłącze to radio nadal gra bez problemu, jak wyciągne kluczyk i wyłącze radio potem ponownie je włącze -patrz pkt 1.
Czy ktos moze mi pomóc.Bardzo proszę o info co mozna z tym zrobic.
Nie piszcie,że jednak gra (patrz pkt 2)
troche materialow o VW Golf IV http://chomikuj.pl/rhodek" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co widzę to masz zakodowane, z każdym radiem jest dedykowany do niego kod, którego nie otrzymałeś, ale można to jakoś zdekodować. Użyj wyszukiwarki bo temat często wałkowany albo poczekaj aż się obeznani w temacie wypowiedzą.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Re: Radio VW Alpha-b.prosze o porade
z tego co czytalem gdyby bylo zakodowae to nie włączyłbym go wcale a radio jak czytales dziala.
- Pablo Corrado
Jest na to sposób, trochę półśrodek, ale jeśli nie znajdziesz rozwiązania to rób tak :
Jak uruchomisz radio, poustawiaj sobie stacjie na pozycjach do zapamiętania a następnie w chwili gdy odpalasz radio i pojawi sie napis LEARN, nie czekaj, tylko od razu wciśnij klawisz z którąś zapamiętaną stacją-włączy się od razu, nie będziesz musiał czekać.
A najpierw, to sprawdź podłączenie plusów w kostce- konkretnie plusu po zapłonie, bo moim zdaniem, radio jest odkodowane przez jakiegoś "magigka" nie całkiem tak, jak ma być. Ale po poprawnym podłączeniu zasilania będzie Ci działać, tylko po odpięciu AKU nie zawoła o kod.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
dzieki ,to sprawdziłem i działa,nie musze czekaćPablo Corrado pisze:ylko od razu wciśnij klawisz z którąś zapamiętaną stacją-włączy się od razu, nie będziesz musiał czekać.
albo innego czarodziejaPablo Corrado pisze:radio jest odkodowane przez jakiegoś "magigka"
- Pablo Corrado
rhodek pisze:dzieki ,to sprawdziłem i działa,nie musze czekaćPablo Corrado pisze:ylko od razu wciśnij klawisz z którąś zapamiętaną stacją-włączy się od razu, nie będziesz musiał czekać.
Ale jednak sprawdź dokladnie kolejnosć kabli w ISO.
Sprzedam:
Sprzedam:
1. GALA
2. MUTE
3. K-BUS
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
Uwaga:
Złącze A5 w nowych VW jest podłączone do +12V. Może to powodować dziwne reakcje radia niefabrycznego, dlatego gdy takie stosujemy powinno się ten styk odłączyć.
2. MUTE
3. K-BUS
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
8. Masa (-)
Uwaga:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- Pablo Corrado
Ale jak ma fabryczne radio, to tam właśnie musi mieć drugi stały plus wpięty. I powinno wtedy działać.hyper74 pisze:1. GALA
2. MUTE
3. K-BUS
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie
8. Masa (-)
Uwaga:
Sprzedam:
Sprzedam:
Powinno działać. Miałem gamme i na tak podłączonej kostki wszystko grało teraz mam MFD i też wszystko jest ok
