fotel kierowcy nie grzeje
pasażera fotel grzeje ok,bezpiecznik 44 i 5 ok,na kostce po włączeniu 1-5 mam , sprawdzałem żarówka i kabelkami
niebiesko-szary podświetlenie włącznika
czarno- żółty brak napięcia
czarno-biały tak samo
czerwono-szary napięcie stałe
czarno-niebieski napięcie po kluczyku
brązowy masa
dlaczego nie ma napięcia na czarno-żółtym który idzie do fotela ?przełączniki dobre bo zamieniłem z pasażerem i pasażera dalej grzeje
brązowy masa
- martinezz123
- DZIADZIA
no to masz jak ja to samo , raczej mata nie domaga ( czujnik termiczny) , że niby da się tam coś prze lutować czy z lutować ale najczęściej to wymiana maty
. a żeby to sprawdzić to musisz rozebrać siedzenie .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: fotel kierowcy nie grzeje
nie dochodzi napięcie do fotela gdyby mata to napicie powinno dochodzić tylko nie grzać ale nie jestem pewien dlatego pytam,może czujnik nagrzania jest spalony i blokuje czy odłącza dopływ prądu sam nie wiem,czy jak podłącze na ostro fotel to powinien grzać mimo ze czujnik nagrzania jest spalony ?
- martinezz123
- DZIADZIA
tak to ten czujnik moim zdaniem nie daje sygnału , ja jak zapodaje na krótko prąd na jeden z pinów na chwile to siedzenie grzeje natychmiast
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
dzięki za potwierdzenie przyjże się jutro temu kabelkowi może obejdzie się bez rozbierania fotela
- martinezz123
- DZIADZIA
oki napisz co i jak może i mi pomożesz ja nie mam garażu i nie chce mi się na takie mrozy do auta schodzić
ale jak bys miał jakieś konkretne info to chętnie przeczytam
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
krótko i konkretnie - schyl się pod fotel - wypnij wtyczkę od grzania- weź do ręki wtyczkę tą co idzie z fotela (zielona) - masz w niej 2 grube piny (grzanie) i 2 cienkie (czujnik) sprawdź rezystancję na jednych i na drugich. Jeśli okazałoby się że masz tylko 3 piny (2 grube i 1 cienki) to sprawdź rezystancję na 2 grubych oraz na 1 grubym (brązowy kabelek) i ten cienki. Jeśli na grubych brak rezystancji - mata przepalona, jeśli na cienkich to przerwany drut czujnika w siedzisku
z braku czasu nie patrzyłem nawet pd fotel pracuje cały dzień i tak będzie chyba za dwa tygodnie,winek0 ale jak mata była by przepalona do do fotela powinno dochodzić 12 v?
rozebrałem cały fotel sprawdziłem grzałkę i czujnik nagrzania żadnych przerw wiec podłączyłem jeszcze raz i czary fotel grzeje chyba któraś wtyczka chyba nie łączyła choć wyglądało wszystko ok najbardziej podejrzana wtyczka w oparciu fotela ale sam nie wiem dobrze ze grzeje dziękuje wszystkim za pomoc
