Linka gazu VW Bora
Ukashu
Linka gazu VW Bora
Post autor: Ukashu » sob lut 26, 2011 21:36
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem VW Bora z silnikiem 1,6 8V. Problem dotyczy linki, która biegnie z przegrody czołowej bezpośrednio do przepustnicy. Zaczęła się ta linka trochę strzępić i pomyślałem, że nic tylko ją wymienię. I zaczęły się schody:( Po pierwsze w sklepie z częściami Pan za ladą "wywalił" karpia i powiedział, że te modele linek gazu nie mają, ponieważ przepustnica sterowana jest elektronicznie. Był tak zdziwiony, że aż wyszedł ze swojego ciepłego sklepu żeby zobaczyć to na własne oczy. Po stwierdzeniu faktu, że linka rusza się razem z pedałem gazu, rozłożył ręce i to było na tyle. Niestety instrukcja VW i "Sam Naprawiam" potwierdziła jego słowa.
No i teraz pytanie: od czego lub do czego jest ta linka? Jak widać na zdjęciach występuje ona dość często.
Przedmiot pytania zaznaczyłem na czerwono.
Pozdrawiam i czekam na posty:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Linka gazu VW Bora
Post autor: Qto » sob lut 26, 2011 21:56
trzyliterowy kod silnika byś podał...albo chociaż rocznik
Z tego co sprawdziłem masz AEH albo AKL...nr linki gazu to 1J0 721 555 T - koszt 115zł w VW, w Skodzie dyszkę taniej
Bigmachina
Re: Linka gazu VW Bora
Post autor: Bigmachina » sob lut 26, 2011 22:01
TO JEST linka gazu 1J0721555T jeśli kod twojego silnika to AKL
ggregorii
Linka gazu VW Bora
Post autor: ggregorii » sob lut 26, 2011 23:46
Ukashu pisze:VW Bora z silnikiem 1,6 8V
Hm a czy grypa VW wogóle miała inny silnik 1,6 8V niż AKL
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Linka gazu VW Bora
Post autor: Qto » ndz lut 27, 2011 00:01
ggregorii pisze:Hm a czy grypa VW wogóle miała inny silnik 1,6 8V niż AKL
chociażby AEH o którym napisałem wyżej...8V i też na lince
ggregorii
Linka gazu VW Bora
Post autor: ggregorii » ndz lut 27, 2011 00:20
Qto pisze:chociażby AEH o którym napisałem wyżej...8V i też na lince
TAk z ciekawości pytam jak bardzo różnią się konstrukcją ???
Gdzieś wcześniej przeczytałem żę AKL to najprostszy silnik w IV
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Linka gazu VW Bora
Post autor: Qto » ndz lut 27, 2011 00:36
ggregorii pisze:TAk z ciekawości pytam jak bardzo różnią się konstrukcją ???
pewnie jakimś szczegółem...blok, głowica, wałki, zawory, miska, układ podciśnienia, układ chłodzenia...wsio to samo
Koniec OT
PS. AKLi albo jest więcej albo częściej się psują dlatego lepiej znamy je z forum :)
Ukashu
Linka gazu VW Bora
Post autor: Ukashu » ndz lut 27, 2011 18:58
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Tylko dlaczego żadna instrukcja ani sklepowe katalogi nie przewidują tejże linki w swoich zasobach? Ale wiem już przynajmniej, że jest do zdobycia. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Linka gazu VW Bora
Post autor: Qto » ndz lut 27, 2011 19:19
Ukashu pisze:Tylko dlaczego żadna instrukcja ani sklepowe katalogi nie przewidują tejże linki w swoich zasobach?
Myślę że jakbyś podał kod silnika to by znaleźli...ale sprzedawca powinien być na tyle łebski żeby o ten kod zapytać
e46
Linka gazu VW Bora
Post autor: e46 » wt mar 01, 2011 21:19
Coś z tymi linkami w sklepach ciężko. Ja potrzebowałem do 1.4 bo ciężko chodziła i w najlepszym sklepie gdzie mają części tylko do VW facet powiedział mi ,że nie mają linek gazu :shock: .Znalazłem w końcu linke w innym sklepie za cene 55zł i po miesiącu chodziła jak ta stara więc nadawała się na smietnik.Pojechałem do ASO i bez problemu kupiłem linke za 68 zł.Od roku wszystko chodzi idealnie.Radze więc jechać od razu do ASO bo nie dość ,że różnica w cenie jest minimalna to jeszcze wiemy ,że linka pochodzi lata a nie miesiąc jak niewiele tańsze podróby
Ukashu
Linka gazu VW Bora
Post autor: Ukashu » śr mar 02, 2011 10:29
Witam. W Twoim przypadku faktycznie nie ma sensu szukać zamienników. Do mojego auta z tego co się dowiedziałem w ASO ponad 120PLN a zamiennik około 40-kilku. Trzykrotność to nie jest mała różnica. Więc ja się się opowiadam raczej za zamiennikami. Ale to jest każdego z nas indywidualny wybór. Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Linka gazu VW Bora
Post autor: Qto » śr mar 02, 2011 15:52
Ukashu pisze:z tego co się dowiedziałem w ASO ponad 120PLN
jak masz ASO Skody pod ręką to tam 105zł...zawsze troszkę mniej :bigok:
Ukashu
Linka gazu VW Bora
Post autor: Ukashu » śr mar 02, 2011 20:30
Dzięki. Chodziło o symbolikę, nie o szczegóły:)
Bigmachina
Post autor: Bigmachina » śr mar 02, 2011 21:57
Ukashu pisze:Dzięki. Chodziło o symbolikę, nie o szczegóły:)
Wszak nie zaszkodzi dowiedzieć się czegoś więcej...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
