Otóż jak powinien być zamontowany zacisk?
Tak:
Czy tak:
w tym temacie widać lepiej to zamontowanie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... +zacisk%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
Kwestia jest w tym, czy linka od ręcznego ma iść dołem (1 zdjęcie) czy górą (2 zdjecie i temat), lub inaczej, czy przewód hamulcowy musi iśc górą (1 zdjęcie) czy dołem (2 zdjęcie i temat). Właśnie zmieniałem u sebie zaciski i opcja bya ta pierwsza, ale po looknięciu do książki (jeszcze innej, nie ma tu skanów) wg zdjć montaz jest odwrotny... Od czego to zależy? Jak ma być prawidowo? Mając komplet zacisków można zaloyć i tak i tak, trzeba tylko zamienić stronami.
