B4 odpala na 1 sekunde, immo ok
conrad20
Post autor: conrad20 » czw lut 24, 2011 20:22
Witam. Mam problem z passatem B4 1.9 Tdi AFN. Silnik odpala na 1 sekunde i gaśnie. Immo zakodowane na nowo. Nie wykazuje żadnych bledów. Paliwo dochodzi, zapłon ok, elektro zawor na pompie też. Czasami odpali na 30 sekund i chodzi na bardzo niskich obrotach. Nie można dodać gazu, zero reakcji. Stało się tak z dnia na dzień, przed awarją wszystko chodzilo jak należy. Co może być jeszcze przyczyną? Od czego szukać? Móglby zostać uszkodzony sterownik silnika przez to nie wykazuje żadnych blędów. Może sa jeszcze jakieś przekaźniki które sterują pompą? Próbowaliśmy odpalać na plaka to chwile pochodził. Pomocy
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 24, 2011 22:44
podłączałeś VAGa??
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » czw lut 24, 2011 22:53
conrad20 pisze:Próbowaliśmy odpalać na plaka to chwile pochodził.
No to masz odpowiedź gdzie szukać przyczyny
Numquam Desperaveris...
conrad20
Post autor: conrad20 » pt lut 25, 2011 00:52
vag podłączony zero błędów, coś odcina paliwo tylko co?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pt lut 25, 2011 00:59
Sprawdź przekaźnik 109
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » pt lut 25, 2011 16:17
a ja mam ten sam klopot w benzynie AFT.nie ma ssania i odcinki
Vento 1,6 101 KM AFT
kris7400
pomocy
Post autor: kris7400 » ndz lut 27, 2011 01:45
mam problem z autem vw touran1.6 benz.2005 65 tys mil. auto chodzilo normalnie,kiedy poszedlem do slepu a jak wrocilem juz nie odpalilo..bateria trzyma 5 min a kiedy ja podlacze to w tylnej czesci auta slychac prace silniczka..na dashbordzie wyswietla mi sie czerwona lamka wspomagania i zolte auto z kluczykiem,air bag . bezpieczniki w srodku ok a w kom.silnikowej jak podlaczam baterie slychac jakby sie przepalal ktorys z bezpiecznikow .prosze o pomoc.czy jest pan w stanie naprawic auto?i cena jak pan mysli ile to moze kosztowac?(dodam ze auto ma paliwo i czasami zaskoczy na jakias 1 sec-potem juz nie chce zalaczyc)
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz lut 27, 2011 08:15
Vagoviec, a nie wiesz co u mnie moze byc?moze to byc przez zle zalozona instalacje LPG?nie mam ssania jak od razu zapalam tylko jak jest zimny musze po wlaczeniu zaplonu czekac pare sekund jak wszystkie kontrolki pogasna i z wyswietlacza zniknie IN 00.odcinki tez brak
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz lut 27, 2011 08:16
kris7400, a cewke sprawdzales?kopulke kable i palec?
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz lut 27, 2011 08:55
Vagoviec, a moze u mnie bedzie jakis przekaznik?co to jest ten przekaznik 109?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz lut 27, 2011 12:48
U ciebie nie będzie ten przekaźnik. Czujnik temperatury sprawdź. Wyczyść jeszcze przepustnicę , i zrób adaptację . Przed adaptacją musisz się zalogować kodem 12233 bo inaczej będziesz miał error w kanale adaptacji. No i musisz mieć pełną wersję VAGA :bigok:
PS: Swapik kolega robił do Venciaka czy taki już kupił ? Bo AFT to w "czwórkach" były :jezor:
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz lut 27, 2011 18:08
Vagoviec, taki byl oryginalnie.napewno takim pinem sie zalogowac?obrotomierz mi przeklamuje znaczy na wolnych na wago okolo 800-860 obr a obrotomierz 1000 i ciut powyzej.jak na obrotomierzu 3000 to na vag okolo 2400-2500.brak odcinki.instalacja lpg jest ale mi nie przydatna do niczego.chce zeby na etylince jezdzil jak nalezy.ile on powinien palic?
moze to cos pomoze.wywala mi blad czujnika temperatury powietrza dolotowego - zwarcie do plusa i przeplywka tak samo
A tu lipa.nie moge sie zalogowac :( nie moze mi sie VAG polaczyc tez z zegarami :(
kris7400
Post autor: kris7400 » czw mar 03, 2011 11:09
Vagoviec, witam mam nadzieje ,ze vagoviec jest na forum
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » czw mar 03, 2011 17:29
Vagoviec, niestety ale sie nie loguje .moze nie ten log czy pin.jakos tak ale w kazdym razie wywala error
