Bęzyna w oleju POMOCY
Robert.hans
Witam! Mam problem z moim vw golfem III 2.0 wersja amerykańska. Nie chce zapalić (rozrusznik jest ok) a w oleju jest benzyna. Ostatnim razem wymieniłem wszystkie filtry, wymieniłem olej i po 2 odpaleniach benzyna znów była w oleju a samochód nie odpalił. Tłoki i pierścienie są ok. Jakiś czas temu wymieniłem przewód gumowy od chłodnicy i trochę potem zaczęły się problemy (sam nie wiem, czy to może mieć coś wspólnego z tym olejem). Nie wiem już co robić z tym autem wiec liczę na pomoc!!!! Z góry dziękuję!!!!
a sprawdzałeś czy masz iskre, kolejnośc przewodów, świece?
- Boleczko21
sprawdz czy masz dobry regulatro cisnienia paliwa ja tez mialem paliwo w oleju i mialem zepsuty sprawdz czy przez niego nie idzie ci paliwo
wtryski wtryski wtryski. Mialem taki przypadek. Wtrysk lał. Nie sprawdzisz za bardzo który, bo po wyjeciu bedzie pylil normalnie ale pod cisnieniem moze lac. Wsadz na probe wszystkie 4. Bo to na wielopunkcie?:D
