FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
Co to jest " dość głośno" ? Jeśli na drugim ciśnieniu masz 140 bar to za mało, w szczególności pod mody.
- patryk1981
panowie nakręciłem filmik jak chodzi silnik ,napiszcie czy to dobrze klekocze
Moja Bunia
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6866" onclick="window.open(this.href);return false;
ChipTuning By Bagor - i teraz jest moc
Diagnostyka BMW ADS -INPA # VAG VW SEAT AUDI
- piotrekgal
Panowie, od czego sluza te sruby zaznaczone przeze mnie kolorem fioletowym ( nr 1 ) i bialym ( nr 2 )
1 to ogranicznik linki gazu, im bardziej śruba wykręcona tym pedał stoi wyżej w pozycji neutralnej
ronuch
nr 2 to jest powrot paliwa z wtryskow i powrot paliwa z pompy do baku
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- piotrekgal
denu, 1 jak mi juz ktos powiedzial to ponoc sam wydatek szczątkowy, takze juz sam nie wiem?
1) Wydatek resztkowy - jeśli śruba jest zbyt mocno wkręcona silnik ma inne obroty na ciepłym a inne na zimnym silniku, natomiast jeśli ją za mocno odkręcisz jest "dziura" w gazie - dodajesz gazu a silnik reaguje dopiero po chwili/
2) Sruba powrotu paliwa z kalibrowanym otworem i sitkiem - średnica otworu w śrubie decyduje o szybkości narastania ciśniena wewnętrznego w pompie i o tym jak szybko pompa zaczyna wyprzedzać kąt wtrysku. Jeśli sitko się zapcha to auto nie osiąga wysokich obrotów.
- piotrekgal
Jeżeli mam pół elektroniczną pompe czyli śrubką którą teoretycznie dawkę się zwiększa, wchodzi w czarny plastik.. i nie ma kontry.. to tej kontry nie ma bo jest pod plastikiem schowana? czy nie ma kontry wcale i trzeba kręcić z dość dużą siłą? bo nie chce czegoś uszkodzić a lekko ona nie idzie..
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Re: FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie d
taka jak u mnie? :kam pisze:Jeżeli mam pół elektroniczną pompe czyli śrubką którą teoretycznie dawkę się zwiększa, wchodzi w czarny plastik.. i nie ma kontry.. to tej kontry nie ma bo jest pod plastikiem schowana? czy nie ma kontry wcale i trzeba kręcić z dość dużą siłą? bo nie chce czegoś uszkodzić a lekko ona nie idzie..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3892446#p3892446
no właśnie bardzo podobnie, ale nie do końca.. jak się zastanowić to może być plomba.. jutro zrobie drugie podejściedenu pisze:taka jak u mnie? :kam pisze:Jeżeli mam pół elektroniczną pompe czyli śrubką którą teoretycznie dawkę się zwiększa, wchodzi w czarny plastik.. i nie ma kontry.. to tej kontry nie ma bo jest pod plastikiem schowana? czy nie ma kontry wcale i trzeba kręcić z dość dużą siłą? bo nie chce czegoś uszkodzić a lekko ona nie idzie..
pozdr
Sprzedam
arwam
ten plastyk na foto to plomba.
trzeba ją usunąć.
trzeba ją usunąć.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bef ... 1dc91.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to u mnie wygląda
nie przyjrzałem się i myślałem że plomba jest częścią tej puszki czarnej ..
dzięki za odpowiedzi.
Sprzedam
arwam
to jest osobna plomba. śmiało ją zrywaj.
potem będzie Ci potrzebne oprócz śrubokręta, gięta oczkowa 13'tka
masz za duży wydatek resztkowy,
poszukaj na forum pod tym hasłem, na pewno znajdziesz
Ostatnio zmieniony sob lip 09, 2011 22:10 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
