[MK4] .:R line
Diagi
[MK4] .:R line Diagi
Post autor: Diagi » ndz lut 27, 2011 10:39
Po zamknięciu auta same się nie składają akurat w tym przypadku, jest to do zrobienia i jest to rzeczywiście super efekt, natomiast zrezygnowałem z tego bo można wtedy składać kiedy się chce. Czasami nie zamykasz auta a chcesz żeby lusterka były złożone (gdzie troche ciaśniej np., garaż lub warsztat podczas dłubania), albo podczas jazdy jak trzeba się gdzieś przecisnąć lub podjechać pod coś blisko.
Frykas
Post autor: Frykas » ndz lut 27, 2011 11:26
w leonie też byly skladane elektrycznie lusterka ;) ;)
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
lolo_golf
Re: [MK4] .:R line Diagi
Post autor: lolo_golf » ndz lut 27, 2011 13:43
kris-krzysztof pisze:
lolo_golf pisze: Tylko jak z instalacją :chytry:
Wielkiej polityki ine będzie bo sterowanie raczej jest takie samo a dodatkowa wtyczka od tej lampki . Moża tez samemu kupić (znaleśc) jakas mała lamke cos podbna do tej co jest w tablicy (ale mniejsza) wyciąć od dołu i wmontować i nie trzeba odrazu kupować lusterek
Living home to pikuś i jasne że można samemu zrobić, z tym że powiem szczerze nie bardzo mnie to rajcuje. Natomiast składanie to już fajny bajer. W tych lusterkach są jakieś silniczki? Jak to działa?
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » ndz lut 27, 2011 15:02
lolo_golf pisze:W tych lusterkach są jakieś silniczki? Jak to działa?
No chyba są skoro są składane.
Wiec dajesz sygnał z centralnego zamkna i sie składaja. Nie wiem jak to jest tam sterowane czy impuls wystarczy czy trzeba dac + przez kilka sekund (dokupic moduł)
Bajer który się przydaje raz na 100 .
Diagi
Post autor: Diagi » ndz lut 27, 2011 15:40
Frykas, to zależy o czym myślałeś jak to pisałeś, jeżeli chodzi o living home i takie same lusterka jak Golf IV to tylko Superb, jeżeli chodzi o elektryczne składanie i lusterka takie same jak Golf IV to jeszcze oprócz Leona I to Toledo II, Passat B5 3BG no i Superb, w reszcie o tych samych lusterkach się jeszcze nie spotkałem z elektrycznym składaniem.
lolo_golf, tak są silniczki.
kris-krzysztof, z pilota jest robione na przekaźniku.
mef13337
Post autor: mef13337 » pn mar 07, 2011 18:19
jak spisują się Twoje brembo?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn mar 07, 2011 20:04
Diagi trochę duże te kółka, ale powiem Ci, że jednak ładnie na nich się prezentuje :bigok:
Jedno z lepszych kółek do MK4 :food:
kris-krzysztof pisze:Wiec dajesz sygnał z centralnego zamkna i sie składaja. Nie wiem jak to jest tam sterowane czy impuls wystarczy czy trzeba dac + przez kilka sekund (dokupic moduł)
W trójkącie są zamontowane mikrostyki, które odpowiednio podłączone odpowiadają za zatrzymanie się składania lusterka w odpowiednim momencie.
Co do podłączenia to można na kilka sposobów:
- tak jak w ori, tj. poprzez odpowiednie silniczki szyb (ewentualnie przerobienie swoich) - składanie poprzez pokrętło regulatora,
- poprzez centralny zamek (można zastosować tak jak w Audi A3 odpowiedni przekaźnik) - owszem, jest to bajer, ale takie rozwiązanie ma wadę, a mianowicie podczas mrozów możemy się rano zdziwić jak coś nam przymarznie i lusterka się nie otworzą :bigok:
Tak więc osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest montaż jak w ori, gdzie w zimę możemy lusterek nie składać i nie obawiać się, że nam się nie otworzą :bigok:
lolo_golf na łączeniu stelażu z trójkątem (tam, gdzie w zwykłych jest sprężyna) jest silniczek odpowiadający za składanie lusterek.
Jest gdzieś temat o lusterkach, w którym wrzucałem dla porównania fotki zwykłych stelaży i tych elektrycznie składanych.
Co do występowania to tak jak pisał Diagi:
- elektrycznie składane z leaving home - Passat B5 i Superb,
- elektrycznie składane - MK4/Bora, Leon/Toledo 2, Passat B5, Superb, A3.
Diagi
Post autor: Diagi » wt mar 08, 2011 00:30
mef13337 pisze:jak spisują się Twoje brembo?
To zależy o co dokładnie pytasz, ale odpowiem na wszystko, skuteczność względem przyciśnięcia pedału jest ogromna, wystarczy położyć nogę. Przy gwincie mniej odczuwasz przeciążenia hamowania a tutaj są mimo to odczuwalne dosyć mocno, zresztą widać po zegarze jak idzie w dół względem przyciśnięcia pedału. Co do zużycia nie wypowiem się jeszcze ponieważ dopiero co zacząłem zjeżdżać nowe klocki i tarcze, wiem tylko tyle że po dobrej jeździe felgi z przodu są zupełnie innego koloru. Nie tyle taki zestaw jest niezbędny w przypadku mocy rzędu 130-150KM i 300Nm co dokładając do tego duże koło i jeżdżąc dosyć "nietypowo" zwłaszcza po górskich terenach taki zestaw uważam za obowiązkowy.
Kamel, na żywo widać, 19 cali w Golfie IV to zupełnie normalny rozmiar zwłaszcza przy pakiecie który pomniejsza felgę.
mef13337
Post autor: mef13337 » ndz mar 13, 2011 14:24
Diagi pisze:Nie tyle taki zestaw jest niezbędny w przypadku mocy rzędu 130-150KM i 300Nm co dokładając do tego duże koło i jeżdżąc dosyć "nietypowo" zwłaszcza po górskich terenach taki zestaw uważam za obowiązkowy.
i to jest najważniejsze.
a koszta po najcieńszej linii oporu, rozumiem że wszystko jest nowe? nie chcesz tu, to ślij pw :-)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt mar 15, 2011 11:49
Nie do końca podoba mi się ta siatka w grillu, po za tym SUPER :jezor:
Wegiel
Post autor: Wegiel » śr mar 30, 2011 11:14
Diagi, zrób dobrą sesje autka na spokojnie i wsadź na 1str. i daj znać mi na PW ;)
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr mar 30, 2011 12:08
w takim razie gratuluje projektow :pub:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pt kwie 01, 2011 21:18
No i nareszcie we właściwy dział temat trafi gratki :bigok:
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Diagi
Post autor: Diagi » ndz kwie 03, 2011 22:37
OK, mini aktualizacja.
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
