GOLF III GTD Szarpie po 3 minutach.
matis991
Post autor: matis991 » ndz lut 27, 2011 16:29
Witam. Mam problem. Zapalam ładnie samochód i po około 2-3 minutach wyłącza się dogrzewanie świec czy coś takiego, słychać takie cyknięcie, i wtedy zaczyna szarpać silnikiem gdy jest zagrzany jest ok, tylko taki moment jakby od 50 (wtedy sie podobno wyłącza to dogrzewanie) do około 70 stopni gdy jest to szarpie silnikiem. Co to może być?
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2011 18:32 przez matis991, łącznie zmieniany 1 raz.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lut 27, 2011 18:07
Klin na wale :D
DaroD
Re: GOLF III GTD Szarpie po 3 minutach.
Post autor: DaroD » ndz lut 27, 2011 21:02
matis991 pisze:Witam. Mam problem. Zapalam ładnie samochód i po około 2-3 minutach wyłącza się dogrzewanie świec czy coś takiego, słychać takie cyknięcie, i wtedy zaczyna szarpać silnikiem gdy jest zagrzany jest ok, tylko taki moment jakby od 50 (wtedy sie podobno wyłącza to dogrzewanie) do około 70 stopni gdy jest to szarpie silnikiem. Co to może być?
Swieczki dogrzewaja 2 min po odpaleniu silnika nie zaleznie od temp. Jesli masz nowszego tedeka to maszelektroniczne wyprzedzenie kata wtrysku jesli masz starszego to tz. ssanie masz reczne. Ale wnioskuje ze jest nowszy. Tak jak powyrzej kolega ciacho840 napisal klin na wale, oblukaj czy kola na wale ci sie nie gibia, jesli nie to to podejrzewam kat wtrysku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
