Przeszukalem forum ale nie znalazlem podobnego tematu. W weekend mialem okazje pojezdzic troche goferkiem mk4. Zauwazylem ze jest z nim cos nie tak poniewaz dziwnie reaguje na pedal gazu tzn wcyskajac pedal auto przyspiesza dopiero po jakies 0.5 - 1s. Silniczek 1.6 podtlenek LPG od grudnia. Myslalem ze jest to wina elektrozaworu od gazu (u mnie tak bylo) ale na benzynie jest to samo...:/. Macie jakis pomysl co moze byc tego powodem??...sa jeszcze dwa problemy falowanie obrotow na gazie (bieg jalowy) chociaz tez nie zawsze, i gasniecie auta gdy sie je przeciagnie tak do 5tys ale tez nie zawsze. Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
Reaguje z opoznieniem na gaz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli jest elektroniczna przepustnica (bez linki gazu) to małe opóźnienie jest normalne...
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Ale to jest az tak bardzo odczuwalne?...sprawdze ale to dopiero w pt jaka jest...jezeli bedzie linka to problem tkwi gdzie indziej...:/...gofer jest 2001.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli wcześniej jeździłeś z linką gazu...i dużo hamujesz silnikiem to na pewno szybko wyczaisz że coś tu nie pasuje ;]Mavrick pisze:Ale to jest az tak bardzo odczuwalne?
,01 1,6 linkę gazu miały tylko AEH i AKL...obadaj co i jak i będzie wiadomo czy trzeba szukać problemuMavrick pisze:gofer jest 2001
Ja chyba wiem o jakie opóźnienie koledze chodzi i to nie jest z tego powodu (tzn linki-potencjometru gazu). Na kursie jeździłem Lanosem z LPG który miał właśnie tak, że reagował z opóźnieniem ponad 1s na gaz, nawet na biegu jałowym. Autem nie dało się jeździć przez to opóźnienie, z tego co się potem dowiedziałem to był jakiś problem właśnie z uwagi na posiadanie LPG.
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- Mavrick
Wlasnie tez mi sie wydaje ze to przez LPG (ale co dziwne problem wystepuje i na benzynie i na LPG)...niestety nie mialem przyjemnosci jezdzic nim przed zalozeniem instalacji wiec nie mam porownania a wlascicielka nie zwrocila wczesniej na to uwagi. No nic w pt sprawdze czy jest linka czy czujnik i dam znac.
