Problem z odpaleniem
bogusław63
Post autor: bogusław63 » ndz lut 27, 2011 22:00
Witam. Jestem właścicielem VW Golfa 3, rocznik 93.
Mam problem z odpalaniem auta, gdy jest zimny (np. gdy stoi przez noc, a rano go odpalam), muszę dodać gazu, bo w przeciwnym razie nie odpali. Odpalone auto "krztusi się" i całe "drży" czego nie można odczuć gdy dodaję gazu. Problem ten ustępuje podczas jazdy.
Podam przykładową sytuację z dzisiaj:
Samochód stał przez noc i cały dzień nieużywany, odpaliłem go wieczorem w garażu, musiałem dodać gazu itd., jak w opisie powyżej, ale gdy wycofałem z bramy samochód znowu zgasł, odpaliłem go ponownie, powtórzyła się sytuacja, podczas jazdy problem ustąpił.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lut 28, 2011 15:02
poszukaj w wyszukiwarce haseł związanych z: regulacją mieszanki paliwo powietrze, czujnikiem temperatury, sondy lambda...
vwlifestyle.pl
bogusław63
Post autor: bogusław63 » pn lut 28, 2011 18:38
Szukałem, lecz niestety nie znalazłem nic ciekawego i podobnego do mojego problemu.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lut 28, 2011 23:28
hmmm... rozumiem. No to chyba trudno będzie Ci pomóc... Jako nowy użytkownik musisz poznać pewne sposoby korzystania z tego forum. Być może wtedy okaże się ono kopalnią wiedzy. Przyda Ci się określenie oznaczenia literowego silnika.
vwlifestyle.pl
mazi
Post autor: mazi » pn lut 28, 2011 23:48
długo go krecisz zanim odpali? moze aparat zapłonowy ustaw
nie napisales w temacie jakiego modelu dotyczy temat tj. [mk3]
w temacie brak info o silniku jak mozemy ci pomóc
uzyj klucza 10 i wyreguluj aparat zaplonowy mozliwe ze masz opozniony zapłon
Wróć do „Mechanika”
