Prawidłowa temperatura w VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
WJ
Post autor: WJ » sob lut 26, 2011 15:30
Forumowicze jaka powinna być prawidłowa temperatura w VR6:
a-podczas jazdy po mieście
b-podczas jazdy w trasie np. przy 100km/h,130km/h
c-podczas stania
Napiszcie jaką macie w podpunktach: np miasto ...'C , trasa ...'C, postój ...'C. Chodzi mi o porównanie, wg mojego.Bo wydaje mi sie ze u mnie cos nie halo, a tak bede miec ja i inni porównanie.
U mnie jest tak:
miasto: 80-85
trasa: 70-75
postój: 85-90
Czekam na przyklady!
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
guciu55
Post autor: guciu55 » sob lut 26, 2011 20:44
Jeden z tematów temperatury w Vr6 których sporo na forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81628" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie jak sie rozgrzeje to wskazówka staje (jak w każdym według mnie sprawnym VW ) 90'C i nie zauważyłem aby pod czas jazdy spadała albo w mieście rosła. Według mnie jeśli ma się wszystkie czujniki, wentylatory i termostat sprawny to tak powinno właśnie być :smoke:
- stworzony by cieszyć...
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » ndz lut 27, 2011 01:34
guciu55 pisze:U mnie jak sie rozgrzeje to wskazówka staje (jak w każdym według mnie sprawnym VW ) 90'C i nie zauważyłem aby pod czas jazdy spadała albo w mieście rosła. Według mnie jeśli ma się wszystkie czujniki, wentylatory i termostat sprawny to tak powinno właśnie być :smoke:
dokładnie, mam tak samo, wskazówka ma stać na środku bez względu na styl jazdy czy warunki atmosferyczne
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
WJ
Post autor: WJ » ndz lut 27, 2011 13:36
A jaki koledzy maja termostat? Z jaką temperatura otwarcia?
Vwmaniak
Re: Prawidłowa temperatura w VR6
Post autor: Vwmaniak » ndz lut 27, 2011 13:47
vr6syncro pisze:
Nawet jeśli przy -10Stopniach odkręcisz maksymalnie ogrzewanie? U mnie wtedy spada. Wahler robi dobre termostaty, ewentualnie Gates też całkiem przyzwoite.
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » ndz lut 27, 2011 14:05
Vwmaniak, ostatnio jeździłem przy -14*c , może dwie minuty dłużej osiąga swoją temperaturę ale później cały czas utrzymuje ją na jednym poziomie
wstefaniak
Post autor: wstefaniak » ndz lut 27, 2011 15:43
W moim VR6 w mieście jak jeżdżę latem z klimą 95C i wentylatory chodzą cały czas nawet po wyłączeniu klimy. W trasie temp rośnie nawet do 110C przy zapierniczaniu pod 160.
guciu55
Post autor: guciu55 » ndz lut 27, 2011 15:56
Vwmaniak pisze:
vr6syncro pisze:
Dokładnie dłużej sie dogrzewa ale łapie wkoncu te 90'C i trzyma.(nie pamiętam jaki mam termostat ale jakiś ori)
wstefaniak pisze:Witam
Podczas jazdy choć było by 35' w cieniu sam pęd powietrza wystudza silnik i jakoś nie chce mi sie wierzyć że masz taką temperaturę?? :chytry: No chyba że oleju to się zgodzę bo nawet do 120' dochodzi przy ciągłym deptaniu...
WJ
Post autor: WJ » ndz lut 27, 2011 16:29
No to ty masz moim zdanie za dużo.Zdecydowanie.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 27, 2011 20:52
u mnie na zegarze pokazuje 90 i stoi niezależnie od stylu jazdy ale jak sprawdzam na vagu to te 90 pokazuje juz od 78 do 105 wg wzkazań ecu.
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz lut 27, 2011 23:08
wstefaniak, czy Ty czytales to co napisales?? nie ma opcji zebys zagrzal wode do 160stopni, rozerwalo by węze, i silnik stanol by juz dawwwno:)
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lut 27, 2011 23:21
sadzyk, chyba ty nie czytałeś co tam kolega napisał
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » pn lut 28, 2011 02:11
Ja tam widziałem 110 przy prędkości 160 (km/h) Mam nie ćwiczoną dysleksję, ale to akurat przeczytałem prawidłowo :P
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
adams
Post autor: adams » pn lut 28, 2011 16:00
zawsze ~90 stopni
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Wróć do „VR6”
