tak to wygląda
moim zdaniem nada się jak nic ewentualnie trzeba będzie dorobić adapter tarcze 256 wentylowane poskładać do kupy i będzie hamować tył
po to masz korektor siły hamowania żeby to ładnie wyregulować to raz a dwa że będzie ABS, na codzień będzie włączony ale będzie też można go wyłączyć w dowolnej chwlilpsikuta19 pisze:jak chcesz jeździć tyłem w zakrętach to sobie nawet 312 zakładaj,
w passacie B4psikuta19 pisze:ps. w jakim aucie był korektor i abs bo jeszcze takowego nie widziałem (oczywiście osobowym)
no chyba ze wkładasz to dla wyglądu bo w końcu 280 to nie 256
psikuta19 pisze:to teraz poco ci to 280 na tyle jak i tak będziesz tylko słyszeć terkot absu,
mam Passata b4 ma ABS i żadnego korektora nie ma co by to miało robić jak ABS ma sam w sobie "korektor siły hamowania"arwam pisze: w passacie B4
w egzemplarzu który wyciągałem był.psikuta19 pisze:mam Passata b4 ma ABS i żadnego korektora nie ma co by to miało robić jak ABS ma sam w sobie "korektor siły hamowania"
nie mówięze tak nie jest ale jestem zasady że jak już coś kombinować to z lotniczym zapasem wytrzymałości.psikuta19 pisze:co do ręcznego to ja robry mam nawet na ori tarczach i siły dużo użyć nie muszę tak ze myślę ze 256mm to będzie żyletka
psikuta19, i co spasowałeś te zaciski ?psikuta19 pisze:moim zdaniem nada się jak nic ewentualnie trzeba będzie dorobić adapter tarcze 256 wentylowane poskładać do kupy i będzie hamować tył
cowboy pisze:psikuta19, i co spasowałeś te zaciski ?psikuta19 pisze:moim zdaniem nada się jak nic ewentualnie trzeba będzie dorobić adapter tarcze 256 wentylowane poskładać do kupy i będzie hamować tył
Audi S6 C4 ma własnie na tyle 269/20... nawet miałem takie zaciski do swojego audi - jednak tam jest głęboka tarcza (co widac na fotce) wiec nie wiem czy podejdzie łatwo
z czego tarczę chcesz zapodać .. z audi i zmieniać rozsatw na 5x100 czy moze z mkIV 4motion tam tez jest zdaje sie 256/20 z tyłu
ja to do swojego audi mam alu zaciski z S8 - rarytasarwam pisze: jak chcesz to weź sobie przednie tarcze od A4 280x13.
jak bedziesz dawał podkładki - moja rada wytnij kawałek płaskownika z 2 otworami - bedzie stabilniej niz na 2 pojedyńczych podkładkach - choc i takie rozwiązanie działapsikuta19 pisze:tarcze daje przednie od mk4 256x22 od 1,4
można oryginały tylne od 4motion z tym ze drogie
zaciski przymierzyłem tarcze wejdą na oryginalnym jarzmie od tych zacisków bez żadnych adapterów ewentualnie podkładki ok 3mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
