słabe ogrzewanie
Marcin100420
słabe ogrzewanie
Post autor: Marcin100420 » śr lut 23, 2011 22:48
witam posiadam MK IV 1,9 TDI -cos mi słabo działa ogrzewanie- termostat wymieniony,po przejechaniu odcinka około 18 km leci letnie powietrze choć dogrzewa sie do temperatury 90 stopni i tak sie utrzymuje.Mam klime ale manualną.
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
italiano_83
Silnik: 1.4T
słabe ogrzewanie
Post autor: italiano_83 » czw lut 24, 2011 17:52
Po 18km to już powinien z dwa razy się nagrzać aby leciało ciepłe powietrze z nawiewu, sprawdzałeś węże idące do nagrzewnicy są gorące?
Miejmy nadzieje, że nikt wcześniej nie wsypał jakiegoś uszczelniacza do chłodnicy, bo to ładnie zalepia nagrzewnicę i potem nie oddaje ciepła i jest problem z ogrzewaniem. Rozrząd był wymieniany wraz z pompom wody ?
Ducati Monster :satan: 696+
Marcin100420
słabe ogrzewanie
Post autor: Marcin100420 » czw lut 24, 2011 19:34
-nic nie wsypywałem do chłodnicy.
-jak wymieniałem rozrzad to pompy wody nie zmieniałem
Marcin100420
słabe ogrzewanie
Post autor: Marcin100420 » pt lut 25, 2011 19:30
kolega mi powiedział ze to moze byc cos wspólnego z klimatyzacja.klima tez mi nie działa bo kiedys nabijałem i gosciu powiedział za nabił jak dla cieżarówki i musiał troche upuscic i przez jakis czas działała a poźniej juz nie.Czy klima (manualna) moze byc powiazana z grzaniem???
guziolek
słabe ogrzewanie
Post autor: guziolek » pt lut 25, 2011 19:47
Klima nie ma tu nic do rzeczy, ona i tak nie działa w temperaturze niższej od 5C.Jeśli silnik się nagrzewa normalnie i termostat jest ok to myślę, że prędzej coś z nagrzewnicą, może zakamieniona, albo mieszalnikiem powietrza, czy jak tam to się zwie. Znaczy się klapy w nim może coś nie chodzą, albo chodzą za mało jak regulujesz temperaturę i masz tylko chłodne.
Marcin100420
słabe ogrzewanie
Post autor: Marcin100420 » pt lut 25, 2011 19:50
w jaki sposób mozna ja odkamienic nie wycigajac jej ?
kemer85
Re: słabe ogrzewanie
Post autor: kemer85 » pt lut 25, 2011 20:10
Witam!
Przez ostatnie mrozy i ja podejrzewam jakieś problemy z ogrzewaniem. Dojeżdżam do pracy ok. 30 km w jedną stronę i nie jest za ciepło, nawet już na miejscu. Nie jeżdżę raczej delikatnie, no wiadomo jak silnik zimny to delikatnie bo turbo ale jak się zagrzeję to go nie oszczędzam. Mam manualną klimę. Dziś jeden z kolegów, z którymi jeżdżę zasugerował zobaczyć przewody od nagrzewnicy i jeden (ten z lewej strony jak się stoi przy otwartej masce) jest gorący a drugi lekko ciepławy. Oby to nie była nagrzewnica ale pewnie ten co jest gorący to wchodzi do nagrzewnicy z silnika a drugi lekko ciepły z niej wychodzi.
Cóż.
Wymieniałem płyn chłodniczy przed zimą i nie był on za rewelacyjny, na pewno nie miał żadnego koloru był raczej przezroczysty.
Czy bardzo przepracowany płyn chłodniczy lub woda w chłodnicy mogły zakamienić nagrzewnicę i ta nie grzeje jak powinna?
Ewentualnie czy to mogą być jakieś problemy z klimą?
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
guziolek
słabe ogrzewanie
Post autor: guziolek » pt lut 25, 2011 20:17
Nie wiem czy się da odkamienić, zwłaszcza teraz w czasie mrozów. Trzeba poszukać jakiegoś środka do odkamieniania układów chłodniczych np taki http://allegro.pl/stp-odkamieniacz-chlo ... 40204.html Nie wiem jak z jakością tego, także lepiej podpytać gdzieś w serwisie, albo sklepie jednym czy drugim.
Marcin100420
słabe ogrzewanie
Post autor: Marcin100420 » pt lut 25, 2011 22:19
po przejechaniu 18 km w trasie i kilku km po miescie na obiegu wewnętrznym (powietrze z wewnątrz) leciało ciepłe powietrze nie gorace ale ciepłe.Tyko zaczeły szyby parować?
guziolek
słabe ogrzewanie
Post autor: guziolek » pt lut 25, 2011 22:27
Normalne że parują jak jeździsz na zamkniętym.
Marcin100420
słabe ogrzewanie
Post autor: Marcin100420 » pt lut 25, 2011 22:29
bo jak przełacze na zewnetrzny to leci chłodne
kemer85
słabe ogrzewanie
Post autor: kemer85 » pn lut 28, 2011 18:42
Witam!
A co myślicie o czymś takim:
http://moto.allegro.pl/nagrzewnica-a3-g ... 37642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko nie wiem, czy się da to wymienić bez wyciągania deski rozdzielczej, ale się chyba nie da.
POZDRAWIAM!!!
kemer85
guziolek
Post autor: guziolek » pn lut 28, 2011 18:50
kemer85 pisze:Witam!
Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi z tym co myślicie, normalna nowa nagrzewnica.
Bez zdejmowania deski nie wymienisz nagrzewnicy.
kemer85
słabe ogrzewanie
Post autor: kemer85 » pn lut 28, 2011 19:06
Chodziło mi o to, czy bawić się w próbowanie pozbycia się kamienia ze starej nagrzewnicy, czy od razu kupić taką nową?
POZDRAWIAM!!!
kemer85
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
