po wymianie bezpiecznika prądu dalej nie mam. pomóżcie
zdezerterował mi prąd od radia
Witam, pomóżcie mi, chciałem podłączyć nowe radio, przypadkiem zwarłem czerwony z brązowym i spaliłem bezpiecznik 22
na początku był chaos:) 125p ( biodegradacja go dopadła )
Opel ascona. ( sprzedana )
Seat cordoba ( jest, biodegradacja )
VW Golf mk2 ( jest )
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź czy nie ma dodatkowych bezpieczników...ja np mam cztery od samego radia...w skrzynce bezpieczników, w radyjku, i po jednym na przewodzie ze stałym plusem i po stacyjce.
ale to masz te dodatkowe bezpieczniki na kablach od radia?? bo mi chodzi o to że u mnie nie ma prądu wcale na tych kablach co są w samochodzie, a na kablach od radia co wychodzą są dodatkowe bezpieczniki ale one nie były podłączone w momencie jak zrobiłem zwarcie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takWiktorB87 pisze:ale to masz te dodatkowe bezpieczniki na kablach od radia??
Gdzieś musiało wywalić bezpiecznik...zrobiłeś spinola na plusie stałym czy po stacyjce ?? Bo może kostkę stacyjki c... strzelił
nie wiem ale raczej to nie było zasilane od stacyjki bo poprzednie radio nie reagowało na stacyjkę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
obadaj co tam masz w kablach...do pracy radia są potrzebne dwa plusy (chyba że radio VW albo Blaupunkt to wtedy jeden wystarczy), normalnie jest jeden stały drugi po stacyjce...ale często zamiast tego po stacyjce daje się stały żeby radio gadało bez kluczyka. Jeżeli jest coś mieszane to najlepiej dokopać się do oryginalnej instalacji i od z tamtego miejsca zacząć poszukiwanie przyczyny. Niestety nie wiem jak wygląda ori instalacja w mk2WiktorB87 pisze:nie wiem ale raczej to nie było zasilane od stacyjki bo poprzednie radio nie reagowało na stacyjkę
właśnie stare radio to Blaupunkt i jest jeden + i -
Witam, dawno byłem bo neta nie miałem, wiecie co było ?? bezpiecznik nie łączył
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
