Zwykły kluczyk - niezwykły problem.
jedrek220519
Post autor: jedrek220519 » pn lut 28, 2011 21:56
Witam wszystkich na forum :)
Przepraszam,jezeli umiescilem temat w nieodpowiednim dziale,ale jestem tu "świeży" . :blush:
Otóż w golfie mojej mamy (MK4 :1.6 SR ,1999r.) pojawił się ostatnimi czasy problem. Auto posiada komplet kluczy,i od pewnego czasu na kluczyku z 'kolorowym logo VW'a" (zwykłym tj. nie scyzoryk,nie z przyciskami,normalny kluczyk bez bajerów :D , no jedynym "bajerem jest latarka" ) auto odpala normalnie,ale momentalnie gaśnie. Natomiast na pozostałych kluczykach (zapasowy,serwisowy) ,auto odpala bez problemu i nie ma żadnego kłopotu.
Proszę o pomoc :bigok: . :?
PS. Dodam ,że wszystkimi kluczykami samochód otwiera się i zamyka bez przeszkód. Problem dotyczy odpalania. :otepienie:
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn lut 28, 2011 22:02
jedrek220519 pisze:auto odpala normalnie,ale momentalnie gaśnie.
W kluczyku tym zapewne nie ma tzw. kostki immobilizera, przez co nie odpalisz nim auta. Dodatkowo, każda próba odpalenia takim kluczykiem powoduje zapisanie błędu w immobilizerze ( nieautoryzowana próba uruchomienia pojazdu).
Kluczyk ten nadaje się tylko do otwierania auta.
EDIT:
Poczytaj sobie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=900211" onclick="window.open(this.href);return false;
jedrek220519
Post autor: jedrek220519 » pn lut 28, 2011 22:05
No , ale VAG nic nie wskazuje,pozatym klucz nagle przestał "działać" ,nie był rozkręcany ,ani nic z tych rzeczy. <help>
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 28, 2011 22:08
jedrek220519 pisze:klucz nagle przestał "działać" ,nie był rozkręcany ,ani nic z tych rzeczy. <help>
kumplowi kiedyś spadł i rano auta już nie odpalił...rozbierz kluczyk i obadaj co tam siedzi
jedrek220519
Post autor: jedrek220519 » pn lut 28, 2011 22:14
No więc , kluczyk był ostatnio rozkręcany w celu ustalenia przyczyny przez mojego tate i nie ma tam takiego elementu http://images14.fotosik.pl/87/b80d768bd25a0962.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; . Jak to sie stało ? NIE WIEM. Wcześniej wszystko działało,a teraz nie . Da sie cos zrobic? Czy pozostaje zapasowy i serwisówka? :>
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 28, 2011 22:18
element dosyć istotny...bez niego kluczyk nie zagada,m tzn silnik nie odpali. Jak kluczyk nie był wcześniej rozbierany to coś nie halo w aucie, że silnika zapalał na takim kluczyku...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn lut 28, 2011 22:20
to dziwne że piszesz że tam nie ma takiego elementu i wcześniej palił , raczej nie ma takiej możliwości , musi tam być pastylka immo .
rozwi.ązanie jest proste musisz kupić taką pastylkę i jeszcze raz zaprogramować wszystkie klucze i bedzie działać i ten klucz
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
jedrek220519
Post autor: jedrek220519 » pn lut 28, 2011 22:26
Być może, to malutkie coś wypadło, bo tego samego dnia kluczyk jak sie przed chwilą okazalo,mial zmieniana baterie. Z elektryka w aucie nic sie nie dzieje :) Wszystko jest halo :D . Poprostu musial wypaść ten element podczas zmieniania bateri :/ . Trudno bedzie zapasowy :) Dziekować za pomoc.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn lut 28, 2011 22:28
proponuje dokupić taklą pastylke crypto i dokodować żeby się kiedyś nie okazało że nie ma czym auta odpalić :hmm: bo będzie płacz .
www.vwjgora.pl
jedrek220519
Post autor: jedrek220519 » pn lut 28, 2011 22:30
A jak sie koduje taki klucz i jaki jest ewentualny koszt :) ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 28, 2011 22:32
jedrek220519 pisze:A jak sie koduje taki klucz
szukajka prawdę Ci powie...
http://www.google.pl/search?as_q=kodowa ... j+w+Google" onclick="window.open(this.href);return false;
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn lut 28, 2011 22:32
koduje się poprzez VAGA w każdym mieście jest fachmen co ci to zrobi , możesz tez uśmiechnąć sie do któregoś z kolegów z forum który mieszka gdzieś blisko ciebie i jest obeznany w VAGU koszt takiej usługi to różnie od 20 zł na flaszkę do nawet 150 zł
http://allegro.pl/transponder-crypto-id ... 90564.html" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
