[MK3] Hella Celis
gr@jek
[MK3] Hella Celis
Post autor: gr@jek » pn lut 28, 2011 22:22
Mam takie małe pytanko odnośnie obudowy reflektora (chodzi mi tutaj o ten cały plastik) czy czasami Hella Celis nie ma takiej samej obudowy jak standardowa obudowa reflektorów H1 + H1 w golfiku. Z zewnątrz wygląda bardzo podobnie ale czy to to samo??
Spiesz się powoli!;)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
[MK3] Hella Celis
Post autor: skaktus » wt mar 01, 2011 13:47
Nie ma tego samego w środku. Z tego co miałem były pewne różnice w mocowaniach, ale czy tak jest na 100% to ci nie powiem, niestety na oko nie zmierzą odstępów itp.
MAPET
[MK3] Hella Celis
Post autor: MAPET » wt mar 01, 2011 23:26
tak raczej to to samo z zenwatrz co hella H1+ h1
wiem ze dekle sa te same wiec sadze ze cala obudowa rowniez
http://www.mapet-TUNING.com
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: [MK3] Hella Celis
Post autor: skaktus » śr mar 02, 2011 13:16
MAPET pisze:tak raczej to to samo z zenwatrz co hella H1+ h1
FK ma również bardzo podobne tyłu obudowy, dorobione są jedynie dodatkowe otwory na żarówki, ale wnętrze jest trochę inne.
MAPET
[MK3] Hella Celis
Post autor: MAPET » śr mar 02, 2011 14:12
bo fk to depo
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
[MK3] Hella Celis
Post autor: skaktus » śr mar 02, 2011 14:48
Więc nie ma co się patrzeć i sprawdzać czy z zewnątrz to to samo bo potem może być zonk ;)
Najlepiej organoleptycznie sprawdzić.
MAPET
[MK3] Hella Celis
Post autor: MAPET » śr mar 02, 2011 14:55
na bank depo/fk ma inny dekiel i jego mocowania z tylu wiec nie bedzie pasowac
gr@jek
[MK3] Hella Celis
Post autor: gr@jek » śr mar 02, 2011 20:14
Dzisiaj u kumpla porównywałem obudowy hella celis i H1 + H1 też firmy hella i wygląda na to, że to jest to samo :D pokrętła, położenie do sterowania elektrycznego, dekle, przestrzeń robocza lampy. Zastanawiałem się bo kupiłem uszkodzone lampy hella celis wkłady były nienaruszone, uchwyty od regulacji ręcznej do poprzyklejania w lampach lewej i prawej, POXIPOL i jazda, dla pewności oblałem to jeszcze klejem, nazwy niestety nie znam bo dostałem go kiedyś w słoiczku :okej: wystarczy jeszcze poprzyklejać szkła i zamontować do golfika
Wróć do „Style”
