Nie moge zapalic na rozruchu i popych (Golf 3)
Mam problem ze swoim Golfem3 1.4 benzyna-gaz (homologacja) zostawiłem uruchomione auto i poszedłem po dziewczynę. Przychodzę wsiadłem a ono samoczynnie zgasło. Próbuje odpalić a tu nic po przekręceniu kluczyka kontrolki wszystkie normalnie się zapalają a jak chce odpalić kontrolki gasną i tylko słychać tykanie i nawet nie za kreci... próbowali my na po pych ale po spuszczeniu sprzęgła hamuje jak bym hamulec wcisną nie zależnie czyto 3 lub 4. A na wstecznym ciężko idzie i nie przeskakuje. Co to może być?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Maska w gore, cos metalowego do lapki i stuk-puk w rozrusznik:). Ostatnio mialem taki sam problem.Latario pisze:tylko słychać tykanie i nawet nie za kreci...
Nic to nie dało. Jest tak jak było bez żadnych zmian.
Moze szczotki w rozruszniku sie skonczyly albo stacyjka do wymiany? Tylko pytanie czemu na postoju Ci zgasl...
Własnie próbowąłem obrucić wałem ale nie idzie w cale.
Mechanik powiedział że może silnik sie zatar w co wątpie bo systematycznie wszystko sprawdzam i wymieniam.
A jak zostaiłem go na chwilke to wszystko chodziło jak należy zadnych podejrzanych odgłosów itp... temeratura też była poprawna.
Re: Nie moge zapalic na rozruchu i popych (Golf 3)
To nie próbuj obracać na siłę. Zdejmij obudowę od paska rozrządu i zobacz jak tam sytuacja wygląda.Latario pisze:Własnie próbowąłem obrucić wałem ale nie idzie w cale.
- KamilP
- DieseL PoweR
Ja, co prawda w dieslu, ale miałem tak że jak dam zapłon to normalnie wszystko jest, a jak chce zakręcić rozrusznikiem to wszystko gaśnie, i juz się nie zapala, coś przerywa obwód. Okazało się że przyczyną była luźna klema na aku, wystarczyło blaszkę poprawić. Praktycznie od razu to wiedziałem bo wtedy z bratem na aku się zamieniliśmy
Ale tutaj to chyba nie to.. Tutaj bardziej wygląda na cos z silnikiem. Sąsiad kiedyś poldka próbował na zaciąg odpalić, bo rozrusznik nie dał rady, a co tam rozrusznik.. Trzydziestka dęba stawała prawie
Okazało się że pękł wał korbowy, ale to polonez
Ale coś chyba w silniku blokuje moim zdaniem. I jak koledzy radzą sprawdź rozrząd najpierw
Oddalem samochud do mechanika bo nie moglem dac rady. Mowi ze najprawdopodobnie sie zawiesil na tłokach bo wał cały i od rozrusznika wszystko dobrze chodzi. Co go i mnie nie zapakoilo ze olej dziwnie pachnie a wlewalem Castrol Magnatek.
Napisze wszystko co i jak bylo po zrobieniu auta
Dzieki za jaką kolwiek pomoc.
