Problem z odpaleniem auta :(
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » sob maja 27, 2006 15:10
Witam co moze byc nie tak auto nie chce odpalic golf III 1.6 12 latek
Bless ya` all
JayT
Post autor: JayT » sob maja 27, 2006 15:49
Co moze być nie tak:
- brak paliwa,
- rozładowany akumulator,
- zapominasz przekręcić kluczyk,
:mrgreen:
Powodów może być wiele, ale nikt Ci nie pomoże, dopóki nie opiszesz dokładnie:
- jakie czynności wykonujesz,
- co się dzieje (albo i nie dzieje).
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 27, 2006 15:52
nie chce powiadasz sprawdz bezpiecznik pompy paliwa musisz sprawdzić czy wogóle ona działa chyba wiesz o czym mówię? jak nie to przekręć kluczyk do zapalenia się kontrolek w tym czasie pojawia się krótkotrwałe swego rodzaju buczenie i cyknięcie na końcu wtedy wiadomo juz ze pompa podała paliwo
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 15:56 ]
jezeli to sprawdziłes i jestes pewien że ok wszystko to jedziemy dalej musisz sprawdzic czy dochodzi napięcie na świece z cewki lub na aparat zapłonowy czujnik halla kostka przy aparacie zapłonowym może kabelek sie urwał lub wyleciał z pinu odłącz kostkę i sprawdz wykręć jedną swiece sprawdz czy masz iskrę
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob maja 27, 2006 19:00
JayT pisze:Powodów może być wiele, ale nikt Ci nie pomoże, dopóki nie opiszesz dokładnie:
Dokładnie napisz czy rozrusznik kreci, czy słychać że zaskakuje czy nie, czy poppe paliwa słychać itp
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » ndz maja 28, 2006 17:38
Własnie nie podaje iskry z modułu podczasz przekrecana kluczykiem co teraz ??
Bless ya` all
poli30
Post autor: poli30 » ndz maja 28, 2006 18:55
ja nie podaje iskry z modulu to musisz wymienic cewke
Dami
Post autor: Dami » ndz maja 28, 2006 20:21
miałem taki sam objaw w moim mk3 1.4ABD, autko nie chiało zapalić i nie było iskry. Też doradzono mi że to cewka,(zakupiłem nową BERU i dalej nic) a okazało się że poszedł czujnik HALLA ( czujnik obrotów wału korbowego). Koszt wymiany samego czujnika to ok 100zł . Dlatego warto sprawdzić czy czujnik masz sprawny.
dami
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » ndz maja 28, 2006 20:44
zdejmij osłonę kopułki aparatu zapłonowego tam zbiera się dużo wilgoci
najlepiej to sprawdzić w ciemności - niech ktoś ci kręci rozrusznikiem
a ty patrz gdzie ci iskra ucieka
KUBEK
Post autor: KUBEK » ndz maja 28, 2006 21:57
Halla możeszsprawdzić za pomocą diody (świecącej) musisz się wpiąć w 2 kable z tego co kojarze to środkowy (masa) i impulsowy nie pamiętam któryy z dwuch (jak jest ok dioda powinna mrugać) na dioda jest zcięta zjednej strony tzn na tej nóżce masz mase jak halla masz ok to napewno cewka. Pozdrawiam
[ Dodano: 28 Maj 2006 21:59 ]
jak bedziesz miał problem ze sprawdzeniem to napisz na gg 3797023
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » wt maja 30, 2006 16:02
Spoko dzieki ale jaka cewka ??
Bless ya` all
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 30, 2006 16:09
a gdzie on się znajduje i jaką funkcję spełnia? :blush: :blush: :blush: :blush: czujnik halla co to jest?
[ Dodano: Wto Maj 30, 2006 16:13 ]
Auto: MK3 GL 1.8
Silnik: AAM
Ostrzeżeń:
1/3/6
Wysłany: Dzisiaj 16:09
Czujnik halla podaje sygnał o położeni wału i należy do układu sterującego momentem zapłonu, zazwyczaj mają 2 lub jedno wyjście i oporność ok 800 om (tam jest drut nawinięty na rdzeń), a skoro cewka nie dostaje napięcia, to może być wina stacyjki, lub skrzynki z bezpiecznikami/// mógł też wysiąźć moduł.
Qura
Post autor: Qura » wt maja 30, 2006 20:52
JAK BUM ale moja dziewczyna twierdzi "sprawdz przerywacz"
i ja sie pod tym podpisuje miałem to samo ostatnio.
QURA
Zyskujesz szacunek i dziekujesz za pomoc wciskajac "POMOGŁ" a ja zbieram punkcika. :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt maja 30, 2006 21:35
Qura pisze:"sprawdz przerywacz"
ale auto Dariusza1985 nie ma przerywacza - zastępuje go w pewnej mierze czujnik halla
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 31, 2006 15:06
100 % RACJI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
