Swap golf 3 1,4 ABD na 1,6 D
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt mar 01, 2011 14:28
Kupa dobrej roboty Kolego. :okej:
Często na forum pojawiają się pytania "czy da się z benzyny na diesla?". Ten temat na pewno rozwieje wątpliwości.
witek271
Post autor: witek271 » wt mar 01, 2011 19:22
Wszystko się da jak się chce dziś okazało się że poszła uszczelka pod głowicą jejku jak ja się tego bałem 20 minut wszystko było rozebrane jutro składam Jak by ktoś nie wiedział co jak zrobić ze swapem polecam się dodam że zrobiłem to samo kumplowi ale to była prostsza sprawa gdyż biorca był na miejscu kompletny a dawca był z silnikiem 1.8 na monowtrysku wiec wszystkie części były nie trzeba było dokupywać a instalacje zrobiłem na tej która była z benzyniaka dokupił tylko zegary choć wystarczyło tylko obudowę zmienić no ale chciał mieć obrotomierz tak jak ja
PawelP112
Post autor: PawelP112 » śr mar 02, 2011 00:12
hmm a tam nie ma czasem poduszki pod skrzynie ? i łapy specjalnej ? bynajmniej tak było w 1,9TD ps na ilu łapach trzyma się silnik ? 2 czy prawidłowo na 3 ?
witek271
Post autor: witek271 » śr mar 02, 2011 20:39
jedna łapa z tyłu silnika druga z przodu trzecia i czwarta z tyłu na skrzyni
Z tego co wiem wszystkie silniki były mocowane na 3 łapach
PawelP112
Post autor: PawelP112 » czw mar 03, 2011 00:26
no tak na 3, ;) ps mozna prosić o fotki z przebiegu wymiany uszczelki pod głowicą ? jak tuleje ? progu nie ma ?
witek271
Post autor: witek271 » czw mar 03, 2011 19:24
oj nie robiłem fotek Powiem tak na początku jak pomyślałem o tym to mi się słabo zrobiło ale pomyślałem jak ja nie zrobię to kto zrobi?
Poodkręcałem wszystko głowice wyczyściłem na cacy i przede wszystkim wyczyściłem blok z takich różnych syfów które trzeba było skrobać Tuleje w środku jak nowe aż byłem w szoku żadnej ryski potem WD - 40 i szmata najmniejszego syfka wyczyściłem podejrzewam że mechanik by się nie srał tak jak ja Cały dzień się bawiłem z tym ale efekty są konkretne wystygniemy silnik na zero dziś rano 7 stopni mrozu podgrzałem świece 3 razy obrócił wałem i zaskoczył czyli jednak dobrze to zrobiłem zobaczymy co będzie dalej
Jestem przede wszystkim zadowolony że zrobiłem to sam Bałem się ustawiania rozrządu le to takie proste że dziecko by sobie z tym poradziło
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
