[mk3]kilka razy zgasł przy ostrym skręcie w prawo - co jest?
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » wt maja 30, 2006 08:57
zdarzyło mi sie kilka razy przy ostrym skręcie w prawo że moj golfik zgasł.
dodam że jeżdżę na gazie (miałem prawie pełen bak).
co to moze być?
Duszczo
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » wt maja 30, 2006 09:17
a czy wciskałeś sprzęgło w tym momencie?
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » wt maja 30, 2006 09:23
tak miałem wciśnięte
Duszczo
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt maja 30, 2006 09:34
Zdaża sie czasami, bo parownik masz ustawiony tak że oś membrany jest prostopadła do toru jazdy i przy gwałtownych skrętach działają na membrane dośc duże siły bezwładności, przy ostrym skręcie w jedna strone membrana lekko przymknęła wypływ gazu z reduktora , mieszanka sie zubozyła i auto ci zgasło. Jezeli masz przy parowniku dwie śruby regulacyjne , jedna duża od wstepnego napięcia membrany i druga mała tzw wolnych obrotów która dawkuje stały wypływ gazu, to odkręć troche tą małą śrube , żeby zwiększyć stały dopływ gazu z ominięciem działania membrany.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
rol6
Post autor: rol6 » wt maja 30, 2006 09:45
Mój poprzedni samochód (Fiestka) gdy jechałem na gazie gasł przy ostrym skręcie w lewo.
Gazownicy, do których jeździłem praktycznie co tydzień dopiero za trzecim razem zdiagnozowali i naprawili usterkę. U dołu mieszacza znajdują się dwa otwory ( podobno doprowadzające powietrze). W moim przypadku, przy gwałtownym skręcie w lewo do mieszacza dostawało się za dużo powietrza i samochód gasł z powodu zbyt ubogiej mieszanki. Pomogło zaklejenie taśmą izolacyjną jednego z otworów - objawy ustąpiły jak ręką odjął. :grin:
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » wt maja 30, 2006 10:02
Miałem tak.
Wystarczy że gazownik wzbogaci Ci skład mieszanki LPG-powietrze. Problem zniknie.
Takie niedomagania pojawiają się z regóły 600-1000km po zamontowaniu LPG. Membrana parownika "układa się" i zubaża mieszankę. Później co ~15 tyś.km przydatna jest regulacja.
Jeste jeszcze jeden powów. Wymień filtr powietrza. Miałem podobne objawy, czasem gasł gdy spadał z obrotów. Miałem 13tyś.km. na filtrze. Po wymianie objawy zniknęły.
Pozdrawiam.
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » wt maja 30, 2006 14:20
to ja mam znowu taki problem ze autko mi gasnie ale jak stoje w miejscu do golfa 2 mam wlozone wspomaganie z corrado i chodzi tak lekko ze mozna krecic no wiecie...:PP a jak stoje w miejscu i skrece nagle kierownica w obojetnie ktora strone to autko mi zgasnie strasznie obciaze to wspomaganie nie wiem czemu czy moze dla tego ze z innego auta jest pompa?? jak ktos ma ochote to moze mi pomoc bo w sumie sie przyzwyczailem ale fajnie by bylo jak by sie dalo to jakos zlikwidowac pozdro all.
evolution
Post autor: evolution » wt maja 30, 2006 19:29
jezdzij jak [prawdziwy kierowca przepisowy.... zblizajac sie do zakretu wlacz odpowiedni bieg i zakret pokonaj na wlaczonym biegu ...:D:D
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » wt maja 30, 2006 22:05
hehe niezle bo ja przewaznie mam taka redukcje ze nie zdazy zgasnac u nas jest spoko i policji malo to ma sie zawsze ponad 100 na naszych uliczkach:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
