Jakie powinno byc cisnienie oleju?
bsq
Post autor: bsq » wt mar 01, 2011 09:55
Tak jak w temacie... przepraszam - ale nigdzie nie znalazlem.
Mam problem poniewaz pojechalem zmierzyc cisnienie w zwiazku z wkurzajaca kontrolka i mechanik po podlaczeniu manometru pod niebieski czujnik (stojac od przodu samochodu ten po lewej stronie) i powiedzial ze brak jest cisnienia (bylo ~1 bar) po ostrym przygazowaniu. Powiedzial ze trzebaby wymienic pompe. Odradzil czyszczenie bo mowi ze to nic nie da. Calosc wycenil na ok 300zl (robocizna + uzywka pompa).
Pytanie moje czy ma racje? Wyczytalem gdzies ze niby powinien byc 1bar.. ale nie chce mi sie w to wierzyc.
Silnik 1,6 75km benzyniak
[url=http://bushqn.mybrute.com]Pokonasz mnie?[/url]
[img]http://fazi.karolin.pl/golfforum.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350413#1350413]mk3 PINK FLOYD by bsq[/url]
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 01, 2011 10:02
silnik rozgrzany i przy 2000obr/minimum 2.0 bar
bsq
Post autor: bsq » wt mar 01, 2011 10:06
silnik byl rozgrzany... przy "depnieciu" mial jakies 80-90 stopni... 1bar byl przy okolo 3-3,5 tys obrotow. Czyli faktycznie pompa? Czy pompa ma zwiazek z zaworami? Ostatnio jakby wiecej auto zaczelo palic i glosniej jakby slychac zawory.
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 01, 2011 10:28
bsq pisze:Czy pompa ma zwiazek z zaworami?
ciśnienie oleju kasuje luz zaworowy popychaczami hydraulicznymi
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt mar 01, 2011 14:29
Dokładnie to ciśnienie paliwa powinno być 1,2 bara!
tobi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 01, 2011 15:05
tobi19761 pisze:Dokładnie to ciśnienie paliwa powinno być 1,2 bara!
kolego czytaj pytanie zanim dasz odpowiedź
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt mar 01, 2011 15:32
sorrki :kac:
tobi
Post autor: grg474 » wt mar 01, 2011 23:33
bsq, coś ten mechanik przegiął z ceną pompy oleju -http://allegro.pl/pompa-oleju-vw-caddy- ... 27566.html czyli 95 + przesyłka to niech będzie 115zł za nową a nie używkę
DaroW
Post autor: DaroW » wt mar 01, 2011 23:46
Nowa pompa w Intercarsie kosztuje coś koło 500 zł i to jest zamiennik, więc na Allegro jest cegła co najwyżej za 95 zł.
e.: ta z Allegro jest do innych silników i zamiennik Toprana w IC kosztuje coś koło 140 zł. Tak czy siak pompę kupuje się nową i markową, chyba że ktoś woli zaoszczędzić wtedy lepiej od razu kupić sobie następny silnik :)
bsq
Post autor: bsq » czw mar 03, 2011 12:37
pompa bedzie orginalna vw, ale uzywka. Wydaje mi sie ze to nie jest zla cena.Wiadomo ze mozna kupic gorsza i lepsza, ale wiem gdzie bedzie ona kupowana i mam zaufanie do sprzedawcy.
Wróć do „Benzyna”
