Wymiana zawieszenia w Golfi4 - dużo zabawy?
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » pt mar 04, 2011 13:40
Duzo jest zabawy przy wymianie zaiwszenia w Golfie 4? Chcę zmienić z seryjnego na gwint i chciałbym wiedzieć czy będą jakieś niespodzianki i ile to moze zająć? Chodzi mi o przód bo tył to raczej luzik.
Jak zna ktoś link do jakiegos manuala ze zdjęciami co i jak po koleji to było by super bo z tego co słyszałem to z prawej strony z przodu jest trochę zabawy.
z góry dzięki
pozdr
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt mar 04, 2011 13:45
bylo bylo bylo :chytry: szukac sie nie chce juz
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
seba002
Post autor: seba002 » pt mar 04, 2011 13:54
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... y#p1765222" onclick="window.open(this.href);return false; tył
Post autor: grg474 » sob mar 05, 2011 14:29
Yaro1981 pisze:bylo bylo bylo :chytry: szukac sie nie chce juz
to mu znajdź a nie pisz takich rzeczy. Świetnie mu pomogłeś :bigok:
Robimy przód:
Krótko - potrzebny klucz oczkowy 21 wygięty do odkrecenia góry od amora + do tego klucz 45 torx z nasadką - do przyblokowania amortyzatora - podnosisz maskę i odkręcasz element nazwany przez VW ogranicznikiem - talerzyk widoczny na górze amortyzatora.
Teraz bierzesz nasadkę 16 + klucz -przedłużkę i odkręcasz łączniki stabilizatora od wahaczy - robi się to na niepodniesionym aucie.
Zrucasz koło, bierzesz klucz o ile pamiętam 18 i 19 - odkręcasz śrubę ściskająca zwrotnicę na amortyzatorze, wysuwasz śrubę, odchylasz blokadę przyspawaną do amortyzatora - utrudnia wysuniecie amortyzatora. Ściskasz ściskaczem sprężynę co by było łatwiej wyciągnąć amortyzator ze zwrotnicy. Rozchylasz lekko z tyłu zwrotnicę + ja tu daję trochę środka typu wd 40 lub innego oleju co by było łatwiej wysunąć amortyzator do góry. Wspomagając się czy to lewarkiem czy jakimś innym narzędziem wysuwasz amortyzator do góry i wyjmujesz go na zewnątrz. Dalej to już robisz co tam potrzeba.
Inni natomiast wykręcają wcześniej pryz pomocy nasadki 12-kątnej 30 półoś , odkręcają sworzeń zwrotnicy od wahacza, zdejmują zacisk hamulcowy, odpinają przewód od czujnika abs oraz odkręcają i ściągają końcówkę drążka kierowniczego i wyjmują mcperson wraz ze zwrotnicą - można i tak - kwestia co komu łatwiej.
Wiec zanim weźmiesz się za robotę naszykuj ewentualnie i nasadkę 30 i ściągacz - gdyby coś poszło "nie tak"
może trochę to coś ci pomoże http://fortuneman.tripod.com/suspension/install.htm
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » wt mar 08, 2011 13:54
dzieki wszystkim za pomoc
to tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu - ile można max obniżyć golfa4 żeby nie trzeba było stosować stabilizatora z audi S3?
bo z tego co czytałem to w golfi4 nie mozna za duzo zglebić bo przeszkadza stabilizator i żeby nie mieć problemów trza go wymienić
pozdr
krzysiekp
Wrocław
feniks
Post autor: feniks » wt mar 08, 2011 14:17
krzysiekp, od około -50 :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=309523" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiekp
Re: Wymiana zawieszenia w Golfi4 - dużo zabawy?
Post autor: krzysiekp » wt mar 08, 2011 14:40
feniks pisze:krzysiekp, od około -50 :bajer:
a to super bo raczej tych -50mm nie będę przekraczał
zima -20 lato -40-50
dzięki
krzysiekp
Wrocław
