wszystko wymienione,slabo grzeje
pietka_86
Post autor: pietka_86 » ndz lut 27, 2011 14:04
co oprocz wymienionej nagrzewnicy, wymienionego termostatu(sprawdzany 100% sprawny) i zalatanej klapki sterowania zimnym/cieplym powietrzem jest odpowiedzialne za gorace powietrze z nawiewu??????????????
gdy temperatura utrzymuje sie na poziomie -2 stopnie i ponad 0 to wszystko jest ok, gdy tylko jest zimniej tzn -5 stopni to juz leci zaledwie letnie powietrze a jak jest - 15 to szkoda gadac...po przejechaniu do pracy 32 km w samochodzie nie jest za cieplo...
dodam,ze weze wchodzacy i wychodzacy z nagrzewnicy sa bardzo gorace...
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 27, 2011 18:15
Wydaje mi się ,że problem może tkwić w kanałach , którymi powietrze jest doprowadzane do wnętrza pojazdu.
Nie wiem jak to dokładnie jest rozwiązane w MK2 , ale poszukałbym nie otwierających się klap w tych kanałach itp ... może po prostu nie puszczają tyle powietrza bo są zablokowane itp...
cinek366
Post autor: cinek366 » ndz lut 27, 2011 20:52
a ten bypass z termostatem wywalony?
Post autor: grg474 » pn lut 28, 2011 00:35
pietka_86, sorry ze pisze poszukaj ale.. kiedysbyłą dawana fotka - za to odpowiedzialne są klapki sterujące przepływem powietrza w tej skryzni nagrzewnicy - oryginalnie te klapki są oklejone gąbką, która po 20 latach się rozleciałą - należy wyjąć nagrzewnicę, a przynajmniej część rozebrać (ta przednią - odkręcana na 2 śrubki) i okleić klapę sterującą np gąbką stosowana pod panele podłogowe
pietka_86
Re: wszystko wymienione,slabo grzeje
Post autor: pietka_86 » pn lut 28, 2011 17:40
cinek366 pisze:
bypass masz na mysli cos co jest na wezu wchodzacym do nagrzewnicy jeszcze w komorze silnika????co z tego wychodzi mniejszy waz gdzies??????????
a klapka zalatana jak pisalem w pierwszym poscie
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn lut 28, 2011 18:15
Jakiej firmy masz nagrzewnice? made in allegro w moim przypadku okazało sie cienizną. Made in Valeo ze szrotu, możliwe że 10letnie ale na wydmuchu mam 80 stopni C.
cinek366
Post autor: cinek366 » pn lut 28, 2011 18:31
tak, chodzi mi o ten mały wąż z trójnikami łączący te dwa węże idące do nagrzewnicy
ja wywaliłem i jest ok
jest dużo na forum o tym
pietka_86
Post autor: pietka_86 » wt mar 01, 2011 07:01
nagrzewnice kupilem TOPRAN wiem ze to nie za dobry sprzet ale nagrzewnica to kawalek metalu ktory ma sie grzac poprzea plyn i ogrzewac powietrze.....
zobacze dzis do tych trojnikow na tych wezach co i jak z nimi
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt mar 04, 2011 18:33
wywalilem te trojniki i grzeje cos lepiej ale dalej wydaje mi sie ze slabo....
nie wiem moze ja przesadzam....powiedzcie jak u was grzeje???mozecie przy normalnej temperaturze silnika tzn 85-90 stopni i temperaturze na zewnatrz -10 -15 stopni jechac w samochodzie bez kurtki i jest wam goraco????bo u mnie nie da rady :grrr:
zauwazylem dzis jeszcze jedno,widac to na zdjeciu,w miejscach zaznaczonych zoltymi kolkami sa takie dziury i nie sa one zaslepione a inne sa zaslepione takimi czarnymi jak by gumami....moze przez to gdzies ciagnie lewe zimne powietrze...zakleilem te dziury tektura...dorze zrobilem???czy one celowo moze byly nie zaslepione fabrycznie???????
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt mar 04, 2011 23:55
Nagrzewnica to nie tylko kawałek metali który sie grzeje.. To element w którym najwazbniejszymi cechami są: Jakośc użytych materiałów, ilość lameli, przepustowość, ile wody to potrafi przepuścić.
Też waznym elementem w aucie jest izolacja.. masz w ogóle filce pod nogami ? masz w ogóle folie w drzwiach ?
Zabierz termometr cyfrowy.. zrób tak jak ja. Włóż czujnik w kratke i sprawdz ile masz na wydmuchu jak bedziesz miał 70- 80 stopni C to ok.. a jesli ci zimno we furze tzn że ciepło bardzo szybko ucieka.
gajos7772
Post autor: gajos7772 » czw mar 10, 2011 22:00
Ja też założyłem nagrzewnicę firmy TOPRAN i nie narzekam. Przez pierwsze dni troche dawało takim dziwnym smrodem że aż w oczy szczypało. Ale teraz już jest git;) 1km przejechany i zaczyna dawać ciepło :bigok:
''pietka_86"" może ta klapka jakoś puszcza powietrze
Only VW
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
