Problem z odpalaniem na benzynie!!!!!!
Witam posiadam mk3 1.8 ABS+lpg mam problem który dotyczy odpalania na benzynie.Od wczoraj samochód nie chce zapalić na benzynie.Dzisiaj dorwałem sie do pompy w baku wyciagnięta i sprawdzona dział jak należy,wymieniłem także filtr paliwa,paliwo dochodzi do gażnika pod maską ale powrotem wraca i nie przedostaje się do gażnika co uniemożliwia odpalenie na benzynie.Ale jeśli leje bezposrednio ze strzykawki w gaźnik odpala co w takim razie może blokować dostawanie się benzyny do gaźnika powiem także że ciśnienie w wężach jest odpowiednie bo sprawdzałem.Może miał ktoś podobny problem.POMOCY!!!!
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
- Paweł Marek
najpierw sprawdź układzik odcinający zasilanie wtryskiwacza podczas jazdy na LPG. Przecięty jeden z kabli w górnej wtyczce 4-kablowej, wpięty zazwyczaj w przekaźnik który mógł się zepsuć
Paweł Marek, Oki sprawdzę to i dam znąć czy coś pomogło jeśli nie będziemy szukać dalej przyczyny
Temat rozwiązany w moim przypadku przyczyna błacha po prostu w kostce sterownika LPG urwał sie kabelek który dotykając innych pinów w kostce powodował zwarcie ktore odcinałao doływ paliwa a nawet dzisiaj okazało sie ze gazu taka błachostka ale gazownik pewnie by wymyślał cuda ale udało mi sie z tym uporać samemu i wszystko jest oki.pozdro i dzięki za rady.
Ostatnio zmieniony sob mar 05, 2011 23:45 przez Dubik, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!!! mam problem z 1.8 AAM odpali na benzynie i nie chcę wejść na wyższe obroty. A po odpaleniu chwilę pochodzi i zgaśnie, czy jest to możliwe że pompa paliwa się spaliła?Po zdjęciu węża z mono wtrysku i włączeniu zapłonu paliwo ledwo leci. Proszę o podpowiedź!!!
kriss83, Wymieniałeś filtr paliwa może to jest spowodowane tym że przez zabrudzony filtr nie dochodzi paliwo w taki ciśnieniu jak powinno wiem z własnego doświadczenia wymieniałem wczoraj filtr a na filtrze data wymiany 99 rok gdy dmuchałem w niego ciężko przechodziło powietrze a co dopiero bęzyna, po wymianie filtra i przekręceniu zapłonu w wężu który doprowadza paliwo do monowtrysku spadł wąż z obejmą i polało się paliwo czyli sami widzicie jakie wcześniej było małe ciśnienie i gdzie tu miał śmiegać na bezynie.Ale skoro leci to znak że pompa podaje paliwo sprawdz kolego filtr.
Cześć! mam golfa 1.8 AAM benzyna gaz problem polega na tym,że na benzynie po przekręceniu zapłonu samochód odpali i zaraz zgaśnie. wymieniłem filtr paliwa, założyłem inna pompę paliwa oraz kompletny mono wtrysk, czujnik temperatury wody dziś odłączyłem instalacje gazową tak jak by wo gule jej nie miał i samochód tak samo się zachowuje.
Koledzy pomóżcie co może być tego przyczyną????
Immobilizer albo inne zabezpieczenie antykradzieżowe posiadasz w aucie?? Większość przypadków takich jak Twój to wina immobilizera. Na początek zdejmij pokrywę z modułu wtrysku (tą na 3 śrubach), tak, żebyś widział wtryskiwacz i poproś kogoś, aby próbował odpalić. Zobaczysz wtedy czy przyczyną gaśnięcia jest przerwanie podawania paliwa.
Re: Problem z odpalaniem na benzynie!!!!!!
Sprawdziłem i właśnie odcina paliwo na wtrysku. A jeśli jest to wina immobilizera to jak to można sprawdzić?
- Paweł Marek
Najpierw sprawdź czy go masz szukajka ci podpowie jak - jest pętla czujnika przy stacyjce i sterownik pod licznikiem znajdziesz łatwo fotki.
Dzięki koledzy za podpowiedzi!!!sprawa się rozwiązała powodem jednak był immobilizer rano odłączyłem akumulator, gdy podłączyłem go ponownie samochód odpalił bez problemu na benzynie widocznie przez immobilizer komputer chwycił błąd. Dziękuje za pomoc!!!pozdrawiam
