okey ... tak sie zrobi.....
a wie ktoś może czy przy zdejmowaniu głowicy trzeba nowe te 10 szpilek wymienić na nowe czy mogą pozostać stare??
Przeskoczył pasek rozrządu
- Dareczek013
W sumie jest zasada że jak ściągasz głowę zakładasz nowe szpilki, ale jeśli nie były one raz wkręcone to pokusiłbym się o wkręcenie ich z powrotem. Tylko czy za 35 zł warto ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Dareczek013
no a ciekawe skąd ja będe wiedział czy były wkręcane
ale raczej nie
ale raczej nie
Darooo
- Dareczek013
witam oczyściłem to koło no i znalazłem znak kropeczke ale w jakim miejscu co mnie zdziwiło. Znajduje się po drugiej stronie tej strzałki na dole. czy to mozliwe ze tak powinno byc?? prosze o pomoc
Darooo
- Paweł Marek
pisz precyzyjnie, na dole czego? Znaki na obu stronach koła wałka rozrządu nie pokrywają się, fotki daj może
- Dareczek013
nie no ok
już wszystko ok
młody jestem i nie wiedziałem dokładnie jak to jest
ale już wiem kolega mi wszystko pokazał
dzięki za pomoc...
jak wymienie dam znać co i jak
Darooo
