Kontrolka poduch ciągle się pali po diagnostyce
Mrugała kontrolka świec. Podłączyłem kompa i pokazało czujnik stopu. Faktycznie stop się nie zapalał. Sprawdzałem jeszcze przy okazji inny podzespoły czy tam nie ma błędów i nagle zauważyłem, że kontrolka poduszek nie gaśnie. Wywaliło 1299 Nie znany kod błędu magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY.
Kasując ciągle się powtarza ten błąd i oczywiście kontrolka nie gaśnie.
Dodam, że błąd dot. CAN występuje w silniku i brzmi 18058 Magistrala CAN tablica przyrządów - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem.
Nie wiem czy ma to związek ze sobą ale pomyślałem, że może mieć bo oba dotyczą CAN.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli przed diagnostyką błędu nie było...a teraz jest ?
Diagnostyka robiona VAGiem? Sterownik czasami nie 6Q0 609 605 A ?
Jaki rocznik auta ??
Przed diagnostyką tylko świece mrugały. Diagnostyka Polskim VAGiem 4.9. Autko to golf IV 1.9 101 2002r
Numeru sterownika nie znam. Gdzie go sprawdzić?
na prawo od pedału gazu jest zaślepka - odkręcasz krzyżakiem wkręcik, odpinasz zaślepkę - zerkasz na numer na sterowniku airbag - możliwe że uwaliłeś eprom sterownikarafg pisze:Gdzie go sprawdzić?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Kontrolka poduch ciągle się pali po diagnostyce
Samym diagnozowaniem coś się mogło uwalić? Przecież zwykły odczyt był robiony. Co jeśli numer sterownika zgadza się z tym wyżej a co jeśli okaże się inny?grg474 pisze:na prawo od pedału gazu jest zaślepka - odkręcasz krzyżakiem wkręcik, odpinasz zaślepkę - zerkasz na numer na sterowniku airbag - możliwe że uwaliłeś eprom sterownikarafg pisze:Gdzie go sprawdzić?
rafg, polski VAG nie wyświetla ostrzeżenia o możliwości uwalenia sterownika, sprawdź jaki masz u siebie po pewnie tak się stało
Jak się sprawdzi, że to 6Q0 609 605 A i kontrolka nie gaśnie to co można z tym zrobić aby uratować sytuację?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli jest numer taki jak podałem to sama próba połączenia ze sterownikiem wystarcza do jego uwalenia...ale jak masz rocznik '02 to raczej możesz być spokojny...chyba że jest '01 a w papierach widnieje '02...obadaj ten numer yo będzie można dalej myślećrafg pisze:Samym diagnozowaniem coś się mogło uwalić?
Auto jest z grudnia 02. Obadam jutro numer sterownika.
Numer sterownika to; 6Q0 909 605 A
Można to jeszcze jakoś uratować? Jakie są wyjścia?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rafg pisze:Auto jest z grudnia 02
coś nie gra...albo sterownik był zmieniany albo auto jest starszerafg pisze:Numer sterownika to; 6Q0 909 605 A
jakby nie było sterownik uwalony...w grę wchodzi wymiana sterownika albo kombinowanie z wsadem pamięci.
Ogólnie proponuję wpisać nr sterownika w googlach i poczytać jak ludzie rozwiązali problem...
Jak poduchy buchną po jakimś zdarzeniu ten sterownik wtedy trzeba wymieniać?
Możliwe, że sterownik był wymieniany i akurat tego bubla wstawili.
Poczytam jeszcze na ten temat jakieś lekturki. Qto pochwałka leci. pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w zasadzie powinno się wymieniać sterownik po wystrzale poduch (tylko nie na taki jak maszrafg pisze:Jak poduchy buchną po jakimś zdarzeniu ten sterownik wtedy trzeba wymieniać?
Furka miała bok przejechany z lewej strony i drzwi podobno były wymieniane. Reszta nienaruszona. Wychodzi więc chyba na to, że poducha strzeliła bo nie ma prawa bytu numer tego sterownika w takim roczniku. Nikt przecież dobrego sterownika by nie wymieniał od tak sobie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
